El equipo APC BX1100CI-AR es una UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), no está diseñado para funcionar como un inversor puro de forma continua. Su función principal es proteger tus equipos electrónicos de cortes de energía y fluctuaciones de voltaje, proporcionando energía de respaldo a través de su batería por un tiempo limitado.
No existe una configuración para "desconectar el temporizador" y usarlo como un inversor constante. Las UPS de este tipo están diseñadas para funcionar en modo batería solo cuando se interrumpe la alimentación de la red eléctrica, y su tiempo de autonomía es limitado. Forzarlas a funcionar continuamente en modo batería (como un inversor) podría:
- Dañar la batería: Las baterías de las UPS no están diseñadas para una descarga profunda y continua, lo que acortaría drásticamente su vida útil.
- Sobrecalentamiento: Los componentes internos podrían sobrecalentarse al operar fuera de sus parámetros de diseño.
- Fallos del equipo: Podría llevar a fallos permanentes en la UPS.
- Eficiencia: La eficiencia energética sería muy baja en comparación con un inversor diseñado para ese propósito.
¿Qué puedes hacer?
Si necesitas una fuente de alimentación continua a partir de baterías, lo que realmente necesitas es un inversor de corriente (o inversor de onda pura/modificada). Estos equipos están diseñados específicamente para convertir la corriente continua (DC) de una batería en corriente alterna (AC) para alimentar electrodomésticos o equipos.
En resumen:
El APC BX1100CI-AR es una UPS y no está diseñado para ser usado como un inversor continuo. Intentar hacerlo no es recomendable y podría dañar el equipo. Si tu necesidad es usar energía de batería de forma continua, deberías considerar adquirir un inversor de corriente adecuado para esa tarea.
