Necesito conectar 2 UPS de baja potencia 600 VA a una sola bateria de carro
Cuánta potencia alimentará cada UPS..??? Y de cuánto es la capacidad de la batería..??
Si las ups utilizan 2 baterías en serie, tendrías que poner 2 baterías para obtener los 24V.
Ten presente que las ups tienen apagado automático y duran unos pocos minutos, aunque el consumo de las cargas sean el mínimo.
Si suponemos que las UPS son para entrada 12V (de otra forma no funcionarían con una sola batería) y si cada UPS es de 600VA y se emplean las dos debemos suponer que, al menos, la carga será de unos 900 VA lo que implica unos 75 A de consumo en 12 V. Si la batería de auto es unos 55 A-h, da como resultado que funcionará de un poco más de media hora
