La FUENTE entrega un voltaje determinado, el caso de conmutada y lineal REGULADA son exactos, si dice 12v son 12v. En el caso de lineales sin regulacion suelen entregar [1.41 veces el valor de la etiqueta - 1.4v], por ejemplo si dice 12v suelen entregar unos 15.5v.
En el caso de BMS estos circuitos solo se encargan de proteger a las CELDAS y desconectarlas en caso de que ocurran situaciones peligrosas como ser una sobrecarga.
Un conjunto conformado por celdas y BMS se lo llama PACK o bateria.
Dicho esto nos falta hablar del CARGADOR, que es un circuito especial que toma tension de una fuente y entrega el voltaje y corriente adecuados al pack de baterias, o sea tienen electronica especializada donde se calgan las celdas siguiendo un ALGORITMO de carga específico para la quimica de celdas que estas usando. O sea el cargador de iones de litio es para iones de litio y no puede usarse para LiFePo4.
Para formar un sistema completo de litio ion precisas lo siquiente:
2 Celdas de litio-ion
1 BMS para 2 celdas de litio ion calibrado para la capacidad de descarga de las celdas
1 cargador adecuado para 2 celdas de ion-litio (como el TP5100) calibrado para cargar las celdas con la corriente adecuada.
1 fuente capaz de entregar la corriente y voltaje adecuado para el cargador.
Cuando me refiero a calibracion quiero decir agarrar el datasheet del integrado y verificar la corriente que entrega el cargador al pack, por ejemplo los TP4056 para una celda vienen calibrados para cargar 1Ampere, pero las baterias mas chicas como las 14500 o las de celulares antiguos no soportan esa corriente de carga, por lo que hay que reemplazar una resistencia en la placa para lograr que la corriente sea menor y no sobrecargue la celda.
Lo mismo hay que hacer con el circuito de BMS, las celdas 18650 estandar de notebook no pueden entregar mas de 5 o 6 ampere sin recalentar, en ese caso no puedes usar una sola celda con un BMS de 20A. o debes armar un pack con 2 series de 4 celdas en paralelo, o debes configurar el BMS para que detecte la sobrecarga a 5A. o Sino usar celdas especificas de ion litio del tipo INR que son las que se usan en herramientas a bateria que pueden entregar hasta 40A segun el modelo.
Espero te sirva la informacion para poder armar tu proyecto.
