Es un varistor. Si la alimentación es 220Vca puedes colocar uno entre 275 Vac y 300 Vca
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1962703046-varistor-14mm-275vac-275v-14k275-14n431k-s14k275-1-unidad-_JM
Medí el diametro y compra uno igual o más grande
La alimentación es a 110Vac y cual es la resistencia fusible (disculpa mi ignorancia) te agradezco mucho
Entonces 150Vca estaría bien
La resistencia fusible esta en serie con la alimentación y debería estar quemada pues actúa en combinación con el varistor. Si el varistor se pone en corto por una sobretensión, la resistencia fusible corta la alimentación. Esa resistencia es de bajo valor (algunos ohm incluso decimas de ohm).
Por como estalló el varistor parecería que ese equipo fue enchufado en 220V
