Fuentes y UPSs
UPS CDP pita
fernando restrepo
hace 4 meses
hace 4 meses
buenas tardes luego de cambial las baterías de la Ups CDP que estaban reventadas , la UPS trabajo uan semana , luego de esto pita constante , presenta error 41 y noto que los dos ventiladores internos no giran, puede ser este el daño
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola. Habría que verificar un par de puntos. Que tensión tienen las baterías? Has controlado fusibles? El código 41 de este aparato significa sobrecalentamiento. En la página 18 del manual de usuario está este dato. Haz la prueba haciendo una ventilkación forzada a la parte de potencia como para ver si este es el problema. Saludos
https://www.cdpenergy.com/Content_Elements/downloads/Manuals/24-Manual%20Usuario%20UPO11%201-1.5-2-3%20AX%20SPA.pdf
fernando restrepo
hace 4 meses
detecte que los ventiladores no estan girando lo mas seguro que es que el tema este por ese lado
hace 4 meses
Por eso te decía que le colocaras ventilación externa como para ver si era problema de temperatura.
fernando restrepo
hace 4 meses
hace 4 meses
igual ya pedí los dos ventiladores , al estar frenados y estar conectados a la Main board lo mas probable es que estuviera generando una alarma
fernando restrepo
hace 2 meses
realice el cambio de los ventiladores y funciono, aunque había encontrado la forma de lubricar los que tenia , pero me pareció mas adecuado reemplazarlos.
Gracias por la inmensa colaboracion
fernando restrepo
hace 2 meses
se reemplazaron ambos ventiladores y funciono de manera correcta
