Fuentes y UPSs
Como quitar el pitido a ups Lyonn
silbeal
hace 7 meses
hace 7 meses
Se corto la luz el ups empezó a emitir pitidos. Lo apagué pero igual volvió a emitir pitidos. Lo desenchufé y luego de algún pitido más dejó de hacerlo. Nunca me habia pasado algo así.
Alguien me puede decir si tiene alguna falla o como quitar el pitido??
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
hace 7 meses
Yo tengo una Lyonn Desire 500 de hace unos 15 años, te comento como es que funciona...
Es normal que cuando se corte la luz y actua el UPS emita pitidos, aproximadamente uno cada 2 segundos. A medida que se acaba la bateria los hace mas seguidos hasta que se apaga sola. Si hace pitido continuo indica sobrecarga.
Al momento de encenderla y apagarla normalmente hace un pitido mientras tocas el botón.
Si está encendida y tocas el boton hace un test de bateria por 10 segundos pasando a modo UPS y emite los pitidos como te dije.
Ten en cuenta que muchas de las lamparas tipo led de hoy en dia son "autovoltaje" ( de 100 a 240v) y no cambian su brillo cuando hay baja o alta tensión. No se comportan como las lamparas incandescentes de antaño donde por el brillo notabas que la tension no andaba bien, tal vez cuando la encendiste el voltaje no era el adecuado u por eso actuó unos segundos.
Espero te aclare tus dudas.
Ennio Montenegro.
hace 7 meses
hace 7 meses
Las UPS se crearon por la necesidad que en los computadores de escritorio, al cortarse la energía eléctrica, se perdían muchos trabajos que no se alcanzaron a guardar además que otros fallaban con el corte abrupto.
Es por éso el pitido, para guardar los trabajos y apagar el computador correctamente.
