Fuentes y UPSs
UPS atomlux
Tomi lee
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola buenas tardes,.
Estoy reactivando un viejo pero eficiente UPS Atomlux modelo A@500 plus, le cambié las baterías, al encenderlo marca luz verde como que está todo ok, de echo estoy seguro de que la parte de estabilizador funciona pero no marca la carga de baterías, lo abrí y encontré una resistencia quemada(R66) pero no hay forma de encontrar el diagrama eléctrico porque la resistencia que saque está fogoneada y no se puede leer el valor, obviamente abría que ver cuál fue el motivo de porque se quemó pero por ahora quisiera saber el valor de la resistencia...
Desde ya muchas gracias..
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
hace 7 meses
Normalmente no hay esquemas. Sube foto de la placa dañada e indica el componente dañado a ver si alguien tiene una de ellas y te puede decir el valor. Sino la otra que queda es hacer algo de ingenieria inversa y tratar de entender que es lo que hace ese componente para estimar el valor de un reemplazo. Por ejemplo si es un componente que actua como limitador de carga y el circuito de carga es conocido puede colocarse el valor de ese circuito conocido que funcionará.
Sube fotos nítidas de la placa de ambos lados e indica el componente.
Tomi lee
hace 7 meses
Buenísimo...a la brevedad hago eso...muchas gracias..
Tomi lee
hace 7 meses
Aquí te envío las fotos, a medida que iba enchufando le sacaba para que veas de dónde vienen las cosas...saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
El diodo al lado de la resistencia quemada funciona bien? midelo en ambas direcciones por fuga pues estuvo muy caliente al lado de ella.
Mide el voltaje que obtienes en la pata del diodo mas cercana al disipador con respecto al negativo de la bateria. TEN MUCHO CUIDADO AL MEDIR PUES DEBES DE HACERLO CON EL EQUIPO CONECTADO A LA RED Y LAS BATERIAS NO SE ENCUENTRAN AISLADAS DE LA RED, O SEA QUE PUEDES TENER 220V EN LOS CABLES QUE VAN A LA BATERIA.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
El integrado u6 montado en el disipador al lado de esa resistencia es un LM317?
Tomi lee
hace 7 meses
Buen día Hernán, ahí mandé un vídeo, eran dos pero uno no se cargó que era la prueba del diodo al negativo de la batería, me dan 14,59 vdc, el diodo parece estar bien, lo medio al revés y no tiene continuidad y al derecho marca un valor...
Tomi lee
hace 7 meses
El u6 es como dijiste un LM 317
Tomi lee
hace 7 meses
hace 7 meses
