Fuentes y UPSs
Reparación Fuente SENTEY XPP525-PS
Fuente Sentey XPP525-PS
fkotik
fkotik
6
hace 9 meses
hace 9 meses
Buenas a todos, antes que nada les comento que no soy electrónico, me dedico a esto por hobby y luego de reparar una fuente que se me había quemado a la que le quise dar una nueva oportunidad, decidí compartir mi experiencia que quizás a alguien le sirva.
Pego foto de la fuente, resaltando en rojo los componentes que estaban quemados (ya le había sacado los capacitores en ese momento...)
En resumen le tuve que reemplazar los siguientes componentes:
U1: UC3844N
Q1, Q2: 18N50
Q3: SSC 8550 D 331 (ojo, es E,C,B!!!)
R21A: 0,12Ω 2W (marrón,  rojo, plateado, espacio ,dorado, verde, 17mm)
R22: 1KΩ 1/4 (Marrón-Negro-Rojo, 6mm)
D7: SF28
Aproveche también y le cambie los capacitores:
C19: 470µf 16V
C20, C21, C22: 2200µf 16V (10mm diámetro!!!)
C23: 470µf 10V
C33, C34: 1000µf 10V
C35, C42: 2200µf 10V
Con respecto a la reparación hago tres comentarios:
  1. Cuando reemplace todo probé y directamente arranco la fuente sin cortar pero con bajo voltaje (7 en vez de 12 y y 2,9 en vez de 5), llegue a deducir que el Q3 que había reemplazado por un 8550 EBC debía ser (ECB!!!) no lo conseguí con esa configuración de pines y como en esta fuente tenia poco espacio para hacer el arreglo de los pines, saque de otra fuente un ST 8550D MD LB que era ECB. En la otra fuente puse el 8550 arreglando los pines y en esta el que le había sacado. Volví a probar y quedo solucionado, la fuente tenía los 5v de STBY y 3v en PowerON. Pero cuando trataba de arrancarla solo hacia un pestañeo y cortaba.
  2. Después de repasar nuevamente los componentes y no encontrar nada mal, me di cuenta que me había equivocado con el reemplazado de la resistencia 21A, ya que al tener la 3er banda plateada (colores marrón,  rojo, plateado, dorado, verde)  puse una de 13 ohm y debía ser de 0,12 ohm (tiene un código de colores muy particular por lo que veo si bien son 5 bandas se lee como una de 4, mas una 5ta banda que no se a que responde... material, temperatura?). En fin, haciendo ese reemplazo para mi alegría la fuente comenzó a funcionar correctamente!!!
  3. Por último solo comentar que no conseguí los capacitores de 2200uf 16v de 10mm de diámetro, por lo que no entraban los que conseguí de 13mm, así que a 2 capacitores los tuve que montar con una prolongación de cable siliconado y termocontraible tratando de hacer el montaje lo mas seguro y prolijo posible, va la foto abajo.
Aprovecho a dejarles el circuito que levante, no está completo pero tiene casi todo...le había marcado en rojo lo quemado, en verde lo chequeado ok y en azul los capacitores que aproveche a cambiar.
Espero que les sirva.
German
German
38.158
hace 9 meses
Excelente aporte técnico estimado buen día
Se agradece vuestra información y procedimiento de trabajo y conclusión de reparación y restauración de Fuente de Poder PC ATX
Muy buen trabajo
Buen día
Suerte
Juan Carloss
hace 2 meses
hace 2 meses
Buenas amigo, me podrías pasar el valor de la resistencia 54 y 68 . O los códigos por favor gracias 🙂
