Fuentes y UPSs
problema fuente de poder Baku 305D marcación de ampe erroneo
Fuente de poder Bakú 305D
rockjazz07
hace 11 meses
hace 11 meses
Buenas noches, tengo una fuente Baku 305D de 30V 5 Amp, pero de un momento a otro empezó a marcar el amperaje muy alto y desfasado, por ejemplo, coloco una batería a cargar y revisando el amp con el voltímetro me marca 1,2 amp en la fuente me marca 4.75 amp, al igual si coloco un portátil a cargar o verificar la carga me marca hasta 8 amp cuando en el voltímetro me marca 3 amp, cambié los potenciómetros de amperaje pensado que se habían dañado porque los sentí muy duros, pero sigue igual.  verifique la salida de voltaje con el voltímetro y si esta saliendo el voltaje que marca, el problema es solo con el amperaje, agradecería si me pueden dar ideas de que puede ser o lo que este fallando y si alguien puede facilitar el esquemático se lo agradecería.
aneto
aneto
3.785
hace 11 meses
Hola,
Éstas fuentes suelen tener un ajuste en el circuito de muestreo del consumo de salida para regular el valor que aparece en el display. Puede que por ahí venga el problema. Pero antes de nada, yo haría una prueba para determinar si la diferencia entre lo que te indica la fuente y el consumo real medido con amperímetro es proporcional al consumo. O sea, si pones una carga de 1.2A y la fuente te indica 4.75A, al poner una carga de 2.4A, la fuente te indica 9.50A y así sucesivamente.
rockjazz07
hace 11 meses
estuve revisando pero no vi nada raro, lo que si es que ahora ya no enciende la pantalla y que por momentos muy de vez en cuando intenta encender con una lectura errónea, pero lo hace por cuestiones de milisegundos, es como un titileo.
aneto
aneto
3.785
hace 11 meses
Si el resto funciona bién y sólo es que falla la pantalla y lo que indica, puede entonces que te falle el C.I que controla los 7-segmentos. Por eso te decía que si podías hacer la prueba que te comenté
