Fuentes y UPSs
Fuente variable
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
hace 11 meses
Estimados.
Ya había hecho un circuito diferente para un máximo de 12v regulables sin tener el problema que se me presenta en el adjunto.
Resulta que, por ejemplo, lo reguló a 6v, le conecto un motor de 6v y el indicador de voltaje me baja a 4.5v. No encuentro la falla o el porqué.
Agradeceré la ayuda que me puedan dar. Gracias
Ennio Montenegro.
hace 11 meses
Cuánta corriente consume el motor..??
Si le subes el ajuste, puedes obtener los 6V..??
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
El motor menos de 1/2 A. Pero ese no es el problema porque en un circuito más simple que hice para 12v eso no pasa. El actual el de la imagen, se "chupa" 1.5v luego de conectarle la carga (motor)
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 11 meses
hace 11 meses
Sube fotos de lo que armaste, el circuito es correcto, pero tal vez equivocaste la conexion de algun componente.
Cuando le conectas el motor que voltaje tienes en el capacitor de entrada C1?
Le colocaste disipador de calor al LM338?
saludos.
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
Hablando del LM338T... La resistencia de 220 empezó a quemarse y me dañó el LM338T pero no pasa con el LM317T. No le puse disipador porque hice una prueba de pocos segundos.
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
Tengo todo en protoboard y no creo se aprecie
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
C1, sin carga 34.5v. Al conectar motor de 6v el C1 baja a 32.0v
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
hace 11 meses
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
No está el LM en las fotos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 11 meses
La resistencia de 220 ohms es correcta donde está y no deberia de quemarse pues apenas hay 1.2 voltios en sus extremos, si la quemaste o quemaste el regulador es por alguna mala conexion. Por experiencia no te recomiendo realizar circuitos de potencia en un protoboard, no solo por la incomodidad y porque rompes los contactos colocando componentes grandes, sino porque no puede soportar corriente elevada y eso produce inestabilidades.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 11 meses
Para prueba de circuitos de potencia te recomiendo hacerlas en una "placa experimental pre-perforada", fijate este video https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sMShZg5gOy0
ahi usan una placa de esas para montar un regulador con el LM317, al estar soldado la corriente que pasa es mucho mayor y el circuito es muy estable. Por supuesto aquí tambien puede haber malas conexiones por lo que debes de controlar todo 3 veces antes de darle energia.
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
El C1 bajó 2.5v. Tiene algo que ver?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 11 meses
Tambien te aconsejo revisar el datasheet de los componentes para controlar su conexionado, pues puede engañarte la disposicion de las patas y cometer errores https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf fijate de no haber invertido el orden de los pines y haber colocado la resistencia entre la entrada y ADJ. o haber alimentado el IC por ADJ que es el error mas comun si te confias y lo confundes con un regulador de la serie 78xx.
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
Gracias Hernán, siempre muy gentil. Mañana reviso bien. Tiene algo mal que el C1 de 34.5v baje a 32v luego de poner a funcionar el motor?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 11 meses
Que C1 baje de 34.5 a 32 es normal, ten en cuenta que C1 acumula los picos de tension y al consumir te acercas al valor eficaz . Es mas si consumes los ampere que indica el transformador hasta puede llegar a unos 26 o 27 voltios y todavia estaría dentro de lo aceptable para uso de motores, no así para uso de audio donde se escucharía un zumbido de fondo.
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
Gracias. Mañana chequeo todo. Estaré en contacto. Buenas noches
BRUNO
BRUNO
1
hace 11 meses
Buenas tardes Hernán,
He revisado todas las conexiones y no encuentro error. Regula perfectamente con un LM317T pero debo ponerle el LM338T por los 3A del transformador.
Al ponerle carga sigue "chupándose" la corriente.
¿Se te ocurre qué debería probar para descubrir el problema?
Gracias
