Cuando están los circuitos conectados para variar el voltaje, sucede lo mismo, me regula de 1.20v hasta 14v CC pero también me regula los CA. ¿Es segura esta fuente estando así?
Espero respuestas. MUCHAS GRACIAS
Lo primero que debes descartar que sea un problema de medición. Con ese multímetro mide una fuente de CC como la batería del auto y verifica que en CA te indique cero
Obviamente que lo ideal es controlar la salida con un osciloscopio, para ver si existe componente de CA y que forma tiene
Prueba medir una fuente de CA sinusoidal como el secundario del transformador o la tensión de la red y ver si indica correctamente. Quizás no está averiado si no que no es capaz de hacer la medición que intentas, ya que podemos decir que no es correcto medir una fuente de CC en la escala de CA. Muchos multímetros para evitar dicho problema intercalan un condensador en serie para bloquear la componente de CC. Si tienes el circuito y/o el modelo de tu multímetro podemos ver que está pasando
