Fuentes y UPSs
Transformador Fermax 4812 no arranca
Transformador FERMAX 4812
Miron
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, tengo un transformador Fermax 4812 al que le cuesta arrancar. Si está funcionado, va de lujo, pero si se va la luz, le cuesta arrancar.
Hace unos meses encontré un vídeo que explicaba que eso era por un condensador electrolítico que perdía capacitancia e iba muy justito... Pero ahora cuando he ido a echar mano de él, ya no está el video. ¿Alguien tiene el esquema de este transformador? ¿Que condensador es (yo cr o recordar que es el pequeño bajo la pieza con la pegatina)?
No tengo fotos de mi modelo pero si de uno equivalente (con el fusible quemado). El mío tiene el fusible bien.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Como para comenzar verifica que el fusible está quemado. Debe haber existido un corto o una sobre carga grande. En cuanto a los capacitores debes retirarlos y probarlos de a uno. Haz todo el trabajo con la placa conectada a una lámpara serie como para que no haya daños. Saludos
hace 1 año
Es un gusto que hayas solucionado el problema.
Miron
hace 1 año
hace 1 año
El fusible estaba perfecto. El problema era que el condensador del circuito de arranque habia perdido capacidad.
Desmonté, calenté con un secador de pelo, arranqué y monte sin desenchufar. La próxima vez supongo que no funcionará y tocará cambiar el condensador.
