Fuentes y UPSs
sistema auxiliar de energia avtek ph700
Fuente de energía auxiliar Avtek PH700
grisel123
hace 1 año
hace 1 año
estoy reparando este equipo que me viene de otro taller inicialmente no daba respaldo cambie los mosfet. el detalle es que tiene un excesivo consumo sin carga le cambie el pwm que lo tenia malo. el da respaldo por poco tiempo y se vuela todos los mosfet. ademas pienso que le falta un componente la targeta dice que es un transistor busque otra fuente pero tambien la modificaron y esta si tiene el transistor es un irf740 el detalle es que en  el pin drenador no va conectado pero se ve como si le hubieran cortado algo pero no tengo la manera de saber ya que no tengo plano si alguien puede ayudar se lo agradezco. voy a subir una foto donde señalo la ubicacion del transistor
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Donde muestras parece que va un diodo doble que físicamente es parecido a un transistor de potencia. Habría que ver solamente si es ánodo o cátodo común. Sube un par de fotos de la placa del reverso como para tratar de verificar. Saludos
grisel123
hace 1 año
consegui el componente es un irf740 pero ahora el detalle que tengo es que el drenador va conectado atraves de un cable que eliminaron y nose donde va conectado
wilpe
hace 10 meses
yo tengo la tarjeta parecida entre ese dos puntos va una resistencia de cerámica blanca no veo bien los datos aprecio solo un 10
wilpe
hace 10 meses
la resistencia tapa los cuatros diodos que se ven ahí. yo también ando buscando el valor de esa resistencia mide de longitud 50 mm
grisel123
hace 1 año
hace 1 año
grisel123
hace 1 año
ese punto llega al drenador
grisel123
hace 1 año
consegui otra fuente pero tiene la misma modificacion solo que esta le dejaron el transistor pero le quitaron el cable y con el drenador desconectado no hace nada
wilpe
hace 10 meses
hace 10 meses
wilpe
hace 10 meses
conseguí una foto que tome hace tiempo donde aparece 10w18RJ y es la conexión del D pin 2 del irf740 con el otro punto donde coinciden dos diodos D2 y D3
