Fuentes y UPSs
Fuente ATX PC
Hector Tanakawa
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Queria consultar si alguien sabe como se hace para determinar si un transformador chopper esta andando bien o no. O si alguien sabe si en una fuente ATX de PC a la salida del chopper de standby hay 12v en vez de 5v es correcto, ya que esa fuente me da 8v en la salida del cable de standby, y ya revise todo e inclusive cambie casi todo los componentes de la parte de control, y aparentemente estan bien, pero no logro corregir los 8v para que baje a 5v como tiene que ser. Gracias.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Con un radio transistor en frecuencia AM puedes comprobar ls oscilacion de un transformador chopper, sintonizas cualquier emisora y con la fuente encendida, acercas el radio al transformador y si esta oscilando, el sonido de la emisora se distorsionara hasta casi quedar nula y solo se escuchara el sonido de la frecuencia de oscilación.
En cuanto al voltaje de standby, no se si comprobaste el optoacoplador junto con el tl431 son los componentes que regulan el voltaje de 5 voltios
Hector Tanakawa
hace 1 año
El 431 lo comprobe, y tambien reemplace. El optoacoplador lo medi, y me dio bien en sus terminales, no daba corto o circuito abierto, y daba los valores de un diodo y transistor en sus terminales. No lo reemplace porque no tengo otro igual. Tambien verifique y cambie el diodo shotcky y las resistencias daban bien los valores. El transitor oscilador tambien lo medi, y da bien. Ya no se por donde buscar la falla por eso consulte a ver si alguien tiene idea. Gracias.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
Revisa un capacitor de 10 mf que va cerca del optoacoplador, ya me a tocado que al cambiarlo se normaliza el voltaje de standby
Hector Tanakawa
hace 1 año
Si, a mi tambien ma ha pasado, por eso probe de sacar y medir todos los que vi en el circuito de oscilacion y en el de filtrado, pero estan bien.
Ronx1
Ronx1
1
hace 1 año
hace 1 año
Pues es una falla que lo considero interesante. Lo que podría sugerirte es que ubiques la linea de los 5 voltios y revises todos los componentes que están en el, como diodos, condensadores (ve si están con su capacitancia correcta, ESR o si tienen fugas), resistencias (si marcan otro valor). Si el voltaje fuese fluctuante, seria problema del IC, TL431, o toda la etapa del optoacoplador. Si encuentras una solución por favor publicalo, servirá de mucho a otros con el mismo problema.  Suerte.
