Fuentes y UPSs
Un cargador de batería de automóviles que entrega poco voltaje
Cargador de batería de automóviles Motco MEC-11
nelson matamala
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tengo una consulta a quien pueda ayudarme:
Tengo un cargador de batería de auto Motco modelo mec-11 de 1 amperio heredada de mi padre que según una  etiqueta  impresa debería entregar corriente directa de 12 volt, pero al medir con un tester, la salida efectiva es de entre 6 a 7 volt.  Pensé que era un problema con el diodo rectificador  porque la corriente alterna de salida  que entrega el transformador antes del diodo es de 15 volts, así que  cambié  el diodo 1n4001 por otro 1n4007 (no encontré el primero y el vendedor me dijo que el 1n4007 sirve) . Pero la corriente de salida sigue siendo de 6 a 7 volts dc.
El cargador se nota que trabaja porque zumba suavemente y toma temperatura  pero no estoy seguro que esté cargando  porque me parece que una batería de 12 volts 55 amperios se debería cargar con al menos una corriente de 12 volts.
¿es normal que un diodo rectificador reduzca la corriente alterna a la mitad equivalente en corriente directa? ¿Habrá algún problema con el transformador?
adjunto 2 fotografías del cargador.
Por su atención y posibles respuestas, gracias
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Si el diodo que colocaste está correcto el "problema" estaría en el instrumento que usas y el tipo de tensión que es capaz de medir. Coloca el cargador en una batería como para cargarla y verás como la tensión es la que debe ser. Saludos
