Hola, buenos días
Pueden ser varias causas. Primero tendríamos que saber si se produce igual con carga o en vacío o el pitido cambia.
Suele ser producido por el efecto que tiene la frecuencia de conmutación en algun componente ferromagnético o inductivo implicado. A veces es solo vibraciones de las ferritas o bobinados por el magnetismo debido a desgaste de dichos componentes (falta de barniz o ailantes). Pero a veces puede ser por vivbraciones magnéticas producidas por armónicos de la conmutación que no son deseados pues reducen el rendimiento de la fuente.
Algunas fuentes utilizan pwm con dos frecuencias de conmutación, una frecuencia más baja para trabajar en vacío o cargas mínimas, que puede ser audible.
En fin, por un motivo u otro suele ser por las vibraciones del o de los campos magnéticos sobre los componentes ferromagnéticos o inductivos. En ocasiones por envejecimiento o variaciones de dichos componentes o por armónicos que pruducen tal efecto.
Si antes de la avería no producía ningún pitido y después del arreglo sí, puede que la avería produjera calentamiento excesivo en algún componente magnético volviéndolo más susceptible a lo comentado anteriormente o por algún desajuste se producen armónicos (algún componente no conmuta bien, no disipa corrientes, señal pwm con ruido, etc.)
