Si claro, a medida que pasa el tiempo las fuentes van disminuyendo su eficiencia, pero en este caso es distinto, ya que funcionaba perfectamente y de un dia para otro ocurrio el problema, a esta fuente ademas de la placa madre, le conectaba 2 discos duros y funcionaba perfectamente bien, luego al apagarla y volverla a encender tardaba demasiado el abrir e iniciar el sistema, y alli me percate que volvio a fallar igual que la primera vez, pero esta vez no por capacitores, sino por otro componente
Hola, buenos días
Por intentar ayudar, comentar que también puedes tener problemas con el circuito de realimentación o muestreo que sirve para estabilizar la salida. O con el propio circuito de control pwm, circuito integrado, que no regule bien.
Busca el datasheet del pwm y revisa según la información obtenida, que trabaje correctamente según sus tensiones de control, señales in/out, etc.
Hola amigo Aneto muchas gracias por la sugerencia, no soy electronico, pero he reparado ya varias fuentes de pc documentandome en la web, una pregunta: que componentes forman parte de ese circuito de realimentacion o muestreo?, te refieres al TL431, optoacoplador, etc?, el integrado de mi fuente es el WT7514L
Si, exacto. El opto o el integrado, que trabajen bien. Por ejemplo, revisa las tensiones en los pines 1, 2 y 3 del C.I que regulan las tensiones de 3,3 5 y 12 volts según la carga en la salida. O la alimentación del C.I. También los valores de tensión del pin 4 según la carga. Sus resistencias asociadas.
Todo según el datasheet que te adjunto.
Gracias amigo Aneto, muy agradecido de verdad, una ultima pregunta antes de medir el integrado: mirando bien mi fuente, observo que tengo dos TL431, uno asociado al optoacoplador de la fuente de stand by que siempre se mantiene estable, y el otro ubicado justo antes de la salida de los 3,3 voltios, voltaje que al igual que el stand by, siempre se mantienen constantes en mi fuente, tango con carga como sin carga, de ser asi, esto significaria que tanto el optoacoplador como los dos TL431
estan en perfecto estado?, otra duda que quisiera que me orientaras es sobre el optoacoplador, hasta donde tenia entendido el optoacoplador solo esta relacionado con el voltaje de stand by, es esto cierto?, tambien influye el optoacoplador en los demas voltajes de la fuente aun cuando el voltaje de stand by se mantenga constante?
Entiendo que los TL431 están en buen estado pues son reguladores programables de tensión constante. Se utilizan para tener tensiones de referencia. Los optos, mas bien para muestreo del estado de las salidas, sobretensión, sobrecorriente.... también standby si ocurre un evento que lo provoque. si el opto está mal puede hacer trabajar mal al C.I. de control
Gracias por la respuesta amigo, disculpa que te haga tantas preguntas pero es que no soy electronico, me has ayudado a aclarar muchas cosas, ahora bien, si llego a medir en el integrado los pines 1, 2 y 3 y me arrojan lecturas bajas, eso quiere decir que el integrado esta malo?, o en el caso de que me arroje lecturas correctas, eso quiere decir que esta bueno el integrado?
Acabo de realizar las mediciones en el integrado, sin carga en el pin 1 tengo 3 V, en el pin 2 me arroja 5,16 V y en el pin 3 me da 4 V, al colocarle la carga de 2 lectores CD DVD bajan los voltajes a 2,93 (pin 1), 4,8 (pin 2) y 3,8 (pin 3), estoy seguro que si conecto la fuente a la PC con el consumo de la placa madre mas el disco duro esos voltajes descienden muchisimo mas.
Finalmente di con el problema, despues de desoldar todos los capacitores y medirlos y constatar su buen estado, procedi a soldarlos de nuevo en la placa, luego medir los voltajes de referencia en el integrado WT7514L, tuve la corazonada de medir el voltaje en los 2 filtros principales de 470 uf x 200 V y alli estaba parte del problema, la fuente es conectada en 115 V y en los filtros arrojaba un voltaje de 74 voltios, cuando deberia ser como de 165 voltios, y entre ambos filtros de 160 voltios
cuando deberia ser mas de 300 voltios, el problema sin embargo no eran dichos filtros, ya que los habia medido anteriormente y estaban perfectos, el problema era el selector de 115 V que estaba abierto, no marcaba continuidad, al sustituirlo por uno en buen estado de otra fuente se soluciono el problema, ahora la fuente esta estable y funcionando perfectamente bien, probada con placa madre, un disco duro y un lector de CD DVD y todos los voltajes estables con carga, muy agradecido amigo Aneto
