Fuentes y UPSs
Reaprar UPS
carlos alberto salastroni
hace 1 año
hace 1 año
Quiero eliminar el temporizador de un UPS cuyo limite sea la duración de la batería o sin limite de tiempo, ya que su duración es muy limitada para cubrir el lapso de los apagones que ocurren en venezuela que duran hasta cinco horas, y están sucediendo en horarios que prácticamente anulan el horario de trabajo. Unas veces suceden de ocho de la mañana a una de la tarde otras veces desde la una de la tarde hasta las cinco de la tarde y así sucesivamente, arruinando el horario de trabajo lo cual influye en l¿el nivel de ingresos de por si disminuidos por los avances tecnológicos, el cual prácticamente nos está echando a un lado
hace 1 año
La tecnologia de los nuevos aparatos, es practicamante desechable y de muy alto precio. Los tv mientras mas nuevos mas desechables son, solo os aparatos analogicos son mas reparables que las tecnologias digitales. Por supuesto con la tecnologia actual disfrutamos maravillas como los smart tv, pero al dañarse uno de esos aparatos,lo mejor es comprar otro lo cual no está al alcance de las grandes mayorias. Tambien es cuestion de marcas, por supuesto la marca numero uno es la Sony
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola estimado carlos ya en su dia abri un debate sobre eso la programacion obsoleta y la obsolencia programada mal echo por parte de las marcas que va a ser de los tecnicos somos necesarios aunque sea para instalar los nuevos equipos ok,amigo.
hace 1 año
hace 1 año
a hola en su caso le aria falta un generador para ese tiempo reciba muy cordial saludo yo tengo un sai muy potente y tiene una hora de autonomia salva tecnico ok,amigo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Las UPS tienen ese límite de tiempo para evitar dañarse o incendiarse están diseñadas para trabajar unos minutos para dar tiempo a guardar el trabajo y apagar el equipo. No son para funcionar por tiempos mayores a los 5 minutos.
Si quieres algo que dure más tiempo debes recurrir a un equipo especializado como un inversor y un pack de baterías(puede ser con ayuda de paneles solares para aumentar el tiempo y no precisar baterías tan grandes) o sino un generador de gasolina.
hace 1 año
Hola amigo, no habia visto tu comentario, pero yo tenia un UPS de las mismas características del que tengo ahora, y en la una epoca que aqui en mi pais huo un apagon de cinco dias, mi hijo y sus amigos lo usaban, para pasar la noche jugando domino y les duraba casi toda la noche con una bateria de automovil, la cual cuando veian que se iba a dercargar encendian el automovil por varios minutos cargaban la bateira au nivel maximo y no tenian interrupciones
hace 1 año
Se me olvidaba decirlo, me vi obligado a venderlo aunque mucho despues
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Hay UPS especiales que tienen esa funcionalidad y no tienen limite de tiempo, esas se usan para servidores y van con varias baterias externas. Lo que puedes tener si quieres algo similar a eso es un "inversor de corriente de 12v" junto con la UPS, cuando se corte la energia tienes esos 5 minutos para conectar el inversor al vehiculo y alimentar el UPS.
La otra opcion es la que te dijeron, tal vez alimentar el modem con la bateria y usar una notebook que consume menos conectada a la bateria ...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
... tambien, ya vienen armados los cargadores para notebooks que elevan los 12v de la bateria al voltaje necesario para el equipo que suele ser de unos 15 a 19v, esto es mas eficiente que estar elevando a 120 para luego bajarlo a ese voltaje. La batería durará mas en ese caso.
Cisco YoREPARO
hace 1 año
hace 1 año
Espero que te sirva.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Los UPS no están diseñados para funcionar tiempo largo, los transformadores no tienen ventilación, están construidos con cables finos por lo que recalientan. Además la batería no tiene autonomía y de colocar baterías externas la misma queda electrificada por no estar aislada de la red la batería. No es recomendable realizar adaptaciones
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Además no sabemos exactamente el modelo del equipo, muchos UPS son microcontrolados y el temporizador se encuentran "programado" en el software y no se puede modificar cambiando componentes.
giseisha.famicom
hace 1 año
hace 1 año
, Es lo que te dijeron, un UPS no te va a durar más de cinco, 20 minutos, una hora como máximo como dice algún compañero, tú necesitas un generador de gasolina o un grupo de baterías con un Inverter y unas placas solares.
Además considera buscarte un equipo que tenga menos prestaciones por lo tanto su consumo sea menor, no sé qué tipo de trabajo realizas pero si lo que necesitas es acceder a Internet a lo mejor con una tablet podrías solventarlo.
hace 1 año
a hola y con una bateria dura dias un router de 12 voltios yo tengo una de 7 amperios preparada para una emergencia para tener internet hay muchas ocpcciones como dice el compañero saludos para el tambien salva tecnico desde españa ok.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. En realidad todo depende de la funcionalidad, marca y modelo del UPS. Por ejemplo, los sistemas on line trabajan en forma continua sin límite de tiempo. Estos se usan en lugares donde el suministro eléctrico es deficiente (micro cortes, cortes, bajas o altas tensiones, etc) y se necesita energía de calidad. Por otro lado, los off line "se ponen en marcha" solo cuando hay un corte o los niveles de tensión son muy bajos o altos. Dentro de estos hay de distintas calidades y prestaciones. Los mas simples poseen el modo "Ecco" o "Green" que cortan el suministro generado habiendo transcurrido X cantidad de tiempo. No conviene desactivar esta función aunque muchos soft permiten hacerlo. Los de calidad mediana a alta no poseen este sistema ya que son con baterías externas. Personalmente tengo un equipo TRV con dos baterías de 80 amperes/hora y funciona excelente desde que se corta la energía hasta que regresa pero tiene el problema que no tiene corte por batería baja. Si no es del tipo ciclado profundo el sistema UPS funciona hasta que la batería está en cero aunque esto no es bueno ya que daña los acumuladores. Todo depende de la marca, modelo, prestaciones y servicios que te de el aparato. Saludos
hace 1 año
hace 1 año
Saludos a todos gracias por sus respuestas
hace 1 año
Es un gusto ayudarte.
