Fuentes y UPSs
La bateria de mi ups cae a 11.3v con carga.
Sidius333
hace 1 año
hace 1 año
Hola, cuando hay un apagon electrico mi ups se apaga, pero solo algunas veces, unas sí, otras no.
Lo abri y medí el voltaje de la bateria, da 13v por lo que se asumo que está cargada, el problema es que cuando conecto un televisor de 200 watts (Mi ups es de 480watts) el voltaje de la bateria cae de 13v a 11.3v y se mantiene más o menos a voltaje.
Quería saber si eso es debido a que la bateria está mal o puede haber otro problema, no quiero comprar la batería y que ese no sea el problema. Tampoco entiendo el por qué cuando se apaga lo hace completamente, queda como muerto sin luces ni pitidos ni nada.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
normalmente las baterias del UPS del tipo VRLA deben medir de 13.6 a 13.8 voltios mientras el UPS está conectado y cargando. Si no llega pude ser por bateria dañada o por problemas en la electronica que no llega a cargar.
Para estar seguros precisarás una bateria que estes seguro que está en condiciones para probar el sistema de carga del ups
