Fuentes y UPSs
UPS con voltaje de salida bajo
UPS Begprod V - 1000-9A
Cyber-Star
hace 1 año
hace 1 año
Un saludo a todos. Tengo un UPS marca BegProd modelo V - 1000-9A de capacidad de 1000VA/600W. Ayer hubo un corte en el suministro eléctrico y tenía la PC en modo de suspención y el UPS empezó a funcionar con la batería. Al cabo de unos 3 minutos aproximadamente fuí a pagar el PC; aclaro: el tiene 4 tomas de los cuales solo 3 tienen la función de respaldo con batería, ahí conecto el PC de fuente de 250 o 280w (no recuerdo exactamente), un monitor Dell de 24", el módem de la internet y el router que no está conectado al toma de respaldo con batería. De los 3 equipos que estaban conectados a los tomas de respaldo con batería solo el módem y el monitor podían operar pero no la PC. Al intentar sacar la PC del modo de suspensión este no inicio, al hacerlo me percate que el equipo estaba apagado, pero si le llegaba corriente ya que la placa madre tiene un diodo siempre encendido cuando está conectado a la corriente. Entonces procedí a encenderlo manualmente dándole al botón de POWER prendió pero al intentar iniciar Windows se apagaba, lo volví a encender pot el botón de POWER y me dió la opciones de recuperación de inicio, restauración de sistema etc... Después de intentar hacer la reparación de inicio (que no la hizo por cierto) omití la otras opciones e igual, cuando iniciaba Windows se apagaba la PC. Lo que hice fue medir con una Pinza amperimétrica que tengo el voltaje de salida con batería y me daba 75voltios en cada una de las 3 tomas que funciona con batería. La pinza con la que hice la medición es una UNI-T UT 204 TRUE RMS no creo que tenga tanto margen de error la medición. El caso es que lo deje unas 12 horas cargando sin nada conectado, así como lo dice el manual cuando se va usar por primera vez y al tomarle la medida igual me arroja 75voltios, entonces lo probé con todo conectado y simule el corte de corriente desenchufando para que funcionará con la batería suspendió la PC y todo funcionó perfectamente, no sé apagó. Entonces intenté medir nuevamente desconectando el módem para tener un toma libre y deje el monitor y la PC conectado nada más y el voltaje  empezó a ocilar entre 73, 77, hasta 80voltios. Realmente tiene algún problema el UPS? Por qué pasó eso y ahora no? Podría ser que la batería no estaba bien cargada? (que no creo porque no había interrumpido la carga desde hace mucho) Qué puede ser? Qué pudo haber sido?
