Fuentes y UPSs
Como eliminar proteccion LM339N
Comparador LM 339N
Comparador LM 339N
Oscar4022
hace 1 año
hace 1 año
Amigos buen dia tengo una fuente de pc la cual quiero usar a 12v como puedo hacer para que no se proteja no se mucho de electronica y por lo qje entendi el LM339N  es un comparador y a la vez tamnbien es el de la protección como.puedo puentear para eliminar proteccion gracias
Salvador perez maximo
hace 1 año
hace 1 año
 hola estimado amigo oscar para usarla a 12 voltios no necesita eliminar ninguna proteccion solo debe de conectarla la salida a los caa hola siendo los cables amarillos los positivo y los negros los negativos vale amigo.bles negro y amarillo de cpu es un molex de 4 reciba muy cordial saludo de su amigo salva tecnico ok.a hola siendo los cables amarillos los positivo y los negros los negativos vale amigo.
hace 1 año
Oscar4022
hace 1 año
Ok también comprendo que para encenderla hay que unir un cable normalmente es verde con un negro cierto? Aqui cual podria ser?? O como la puedo encender ya que asi como la tengo solo prende el ventilador unos 2 segundos y despues se apaga
Oscar4022
hace 1 año
Trae color naranja que dice P.G Y uno blanco
Oscar4022
hace 1 año
Ademas de los negros rojos amarillos un azul
hace 1 año
a hola estaba regando el jardin estimado amigo tiene que poner un interruptor entre el cable verde y el negro asy encedera la fuente sin porblemas un muy cordial abrazo fuerte e amigo ok.
Oscar4022
hace 1 año
Muchas gracias amigo de verdad no trae ningun cable verde le mando imagen
hace 1 año
a hola use solo los amarillos para estar seguro mida con el polimetro el voltaje de 12 o 13 voltios puede variar segun la fuente pero es admisible saludos ok.
hace 1 año
a hola va en al molex que va a la placa base del pc ok,amigo.
hace 1 año
hola yo si soy tecnico en electronica y ese ci lo que hace es que todas las salidas tengan sus voltajes correctos amigo mio hay le envie hasta su datasell por si quiere estudiarlo abrazos fuertes ok.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Si puenteas los cables verde y cualquier negro y funciona 2 segundos y se apaga es porque la fuente está entrando en protección seguramente por sobrecarga o cortocircuito. Si le sacas las protecciones y le das arranque seguramente explote más de un componente.
Comenta para que la usas, que es lo que alimentas con ella y cuántos ampere tira en la línea de 12v.
El problema de usar solo la línea de 12v es que aumentan los voltajes de las demás líneas que no tienen consumo.
Yo no te aconsejo anular las protecciones sino engañar a la fuente para que no sense los voltajes de +5 y de +3.3.
Hay que seguir el circuito y ver de dónde sensa la salida de 5v anulas ese sensado y  esa la conectas a +5vSB. Luego de 5vSB tambien generas 3.3v con un zenner y una resistencia y modificas el circuito para que sense los 3.3v desde ahí
Luego el circuito de proteccion seguirá funcionando normalmente y te mantendrá estables los 12v.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Por el tema del LM339 solo es un comparador de voltaje, el integrado principal TL494 (ka7500) tiene 2 comparadores pero como hay que sensar muchas cosas no alcanza, entonces se coloca el LM para sensar también, luego eso se conecta con TL494. No todos los fabricantes usan el mismo diseño por lo que no siempre es anular un integrado, cada diseño es particular por eso te aconsejo engañar el sensado en vez de tratar de anularlo.
hace 1 año
a hola estimado amigo oscar como va con esa fuente muy buenos dias ok.
hace 1 año
a hola que tal amigo oscar como va se aclara un poco muy feliz dia de su siempre amigo salva ok.
hace 1 año
a hola amigo oscar como va con esa fuente de su siempre amigo salva ok.
Oscar4022
hace 1 año
hace 1 año
Que tal muchisimas gracias a todos quiero usar la fuente para alimentar un autoestereo y un amplificador requiero 12v
Honestamente no he avanzado de ahi soy un amante de la electronica me encanta aprender cosas nuevas sobre el tema y gracias esta gran herramienta que es el internet y foros como este he logrado conocer un poco mas como en este caso ademas de tener la fuente que requiero aprendo mas sobre este tipo de fuente AT y la diferencia a una ATX ojala este en lo correcto.
hace 1 año
a hola estimado oscar estudie este fascinante mundo saludos cordiales de salva ok,amigo.
hace 1 año
a hola oscar muy feliz fin de semana para usted ok.
