Fuentes y UPSs
Estabilizador de Voltaje / Rele oscilan
Estabilizador de Voltaje Mega PCG1200S
ge13r
ge13r
9
hace 1 año
hace 1 año
Hola muy buenas tardes compañeros, primero deseando que todo marche excelente.
Ven por aquí con un problema con un estabilizador de voltaje Mega PCG1200S, el cual pues bueno venia con la falla de que los relés conmutaban rápidamente y sonaban, el led amarillo se lo pasaba encendido tenue y el rojo mas fuerte. He de aclarar que la tarjeta le había caído como agua ya que tenia signos de humead y algunas patas de algunos componentes (en especial resistencias) están oxidadas.
Le cambie un relé, un transistor, el opamp LM324N y 2 resistencias que las patillas debe ser que por el oxido y la manipulación se dañaron.
El problema persiste y la verdad ya no se por donde mas seguir, alimente con la fuente a 6V y el consumo al menos del área de control super bien, pero cuando lo enchufo a 120V empieza el problema.
Con un variac que tengo a partir de los 105V es que comienza a oscilar los rele, de ahi para abajo solo se prende el led amarillo pero no hace mas nada.
Si pudieran darme algún camino a seguir lo agradecería, no se si sea por alguna resistencia desvalorizada o algo que no tenga una referencia y por eso se vuelve loco.
Adjunto imágenes del circuito y del diagrama esquemático que haciendo ingeniería inversa lo obtuve.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Tiene un relay de 12v y otro de 5v? porque en el diagrama (si es que es el de ese equipo) ambos aparecen alimentados por Vcc por lo que deberian de ser iguales las bobinas. Por el diseño del circuito debe ser de 12vdc, si tienes menos voltaje puede ser ese el problema tal vez algun capacitor reseco o el diodo en la entrada.
El relay de 12v (negro) parece estar derretido, si es así puede que esté deformado adentro y los contactos no lleguen a hacer buen contacto y eso cause inestabilidades.
Revisa eso y comenta.
ge13r
ge13r
9
hace 1 año
De hecho, siguiendo tu aclaración, me dispuse a revisar la línea Vcc. Para ello, desconecté todo lo que estaba conectado a la línea Vcc, ya que me di cuenta de que ahí aprecian 5 voltios. Luego, saqué el capacitor y lo probé por fuera, comprobando que no retenía voltaje. Efectivamente, al cambiarlo por uno nuevo, la línea mejoró y ahora filtra correctamente. Al final, resultó ser ese el problema. Muchas gracias por tu ayuda, de verdad muy amable.
