Fuentes y UPSs
Colocar dos baterias a ups
UPS Begprod 650va 300w
Daniel Alexander Franco M
hace 1 año
hace 1 año
Buenas me gustaria saber si a mi Ups Begprod de 650va 300w 4 Tomas Bateria 12v 7ah (original) se le puede colocar una segunda bateria por fuera en paralelo para aumentar la durabilidad de autonomica de mi ups en caso de que se vaya la luz, la bateria original de acido y la otra es de gel, mis preguntas son ¿existe la posibilidad de que se pueda dañar mi ups si le coloco otra bateria? ¿hay algun problema si le coloco una bateria de gel y la otra de acido en paralelo? ¿se puede dañar la unidad de carga si le coloco otra bateria? ,en caso de que se le pueda colocar otra bateria, ¿mi ups posee la capacidad suficiente para recargar las dos baterias segun las especificaciones antes expuestas?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
El problema de colocar una bateria mas grande a un UPS de ese tipo es que no está diseñado para trabajar por tiempos largos, los disipadores internos no son lo suficientemente grandes y los bobinados del transformador son "apretados" por lo que no puede enfriarse bien. Debido a eso muchos UPS tienen un temporizador de seguridad que apaga el equipo luego de unos 7 a 10 minutos de funcionamiento. Ademas de eso debido al diseño los bornes de la batería quedan conectados a la red o sea de poner una batería externa puedes electrocutarte al tocarla.
O sea ese equipo está diseñado para trabajar con la batería interna, si precisas mas autonomía debes de recurrir a un equipo especializado que tienen posibilidad de conectar baterias externas de gran tamaño. También está la opcion de los inversores "híbridos" que son UPS que ademas permiten conectar paneles solares que se usan para alimentar la carga y mantener las baterias lo que podria suponer un ahorro en la factura si es que tienes posibilidad de instalarlos.
hace 1 año
muchas gracias por su respuesta, entonces es mejor dejarlo asi y evitar peligros innecesarios, gracias.
jhonelec2010
hace 1 año
hace 1 año
Hermano respetando las opiniones, hay muy pocos problemas. No todos los ups son de extrema mala calidad. Otros, si soportan largos periodos de funcionamiento. Bueno has la prueba, no pasa nada. Si el sistema de seguridad te apaga el ups, entonces no insistas, y dejalo como estaba originalmente. No te vas a electrocutar con 12 voltios por favor, si así fuera la mayoría de usuarios de vehículos se electrocutaran al tocar las baterías. Por supuesto, si haces un corto, producirá un gran chispazo porque las baterías son capaces de suministrar grandes cantidades de corriente, pero con baja tensión. (12v).  El único problema que veo es que el cargador de la batería esta diseñado para cargar una batería de 7ah y piensas colocarle una de quizás 600ah. Tardaría bastante tiempo en cargarla y no la carga apropiadamente. es como cargar un teléfono muy grande y avanzado con un cargador de telefonito de teclas. igual tarda demasiado y no lo carga bien. Si pudieras hacer un cargador de batería adicional para cargar aparte esa batería, seria lo ideal. Lo importante es que ambas baterías sean de la misma tensión.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Jhonelec2010 los UPS que tienen bateria interna trabajan con AUTOTRANSFORMADOR, esto quiere decir que tienen un solo bobinado con varias salidas, por esto mismo se comparte el bobinado de la red electrica con el bobinado de baterias con el que carga las baterias, o sea está todo conectado y los bornes de la bateria estan a tension de red.Si todo está bien cableado estarán a tension de neutro, pero si está mal cableado o no tienes neutro (en algunos casos la tension de 220v se obtiene de 2 fases)
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
en uno de los bornes de la bateria tendras 220v o 120v y en el otro esa misma tension pero con 12v de diferencia. O sea desde el punto de vista electrico no es aceptable colocarle una bateria externa a un UPS diseñado para bateria interna, Te nombro equipos que he reparado: Atomlux 650 y 1000va, Lyonn Desire 500, 650 y 1200va, GammaSonic 650va, TRV 500va. Todos estos tienen este problema, si los conectas a la red los bornes de la bateria quedan con tension de red.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Cuando tengas acceso a un UPS de bateria interna haz la prueba... sacale la tapa y mide resistencia entre la entrada de red y los bornes de bateria... Ahi subo en mi respuesta los valores de una Lyonn Desire 500VA, unos 2.7 ohms entre neutro y borne negativo (luego de descontar el error del tester). Dime que pasaria si neutro y fase estuvieran invertidos y tocas cualquier borne de la bateria?
