Fuentes y UPSs
Fuente atx tx650w perdida de voltajes
Jeipi0es3
hace 1 año
hace 1 año
Hola gente tengo está fuente que no quiere funcionar bien
Tengo 5v en stb normal
PSON 2.7v es bajo hasta donde he visto
Cuando la puenteo para que encienda, prende gira el fan pero suena un leve click y se apaga perdiendo los voltajes.
Con la fuente prendida pero sin puentear el capacitor grande marca 170v normal pero luego de que recaen los voltajes ese mismo capacitor alcanza mas de 300v es normal?
El problema por lo que veo es el pson bajo y la perdida de voltajes, pero no sé donde buscar el daño.
Le hice cambio de transistor y un diodo el fusible se abrió y recuperé la parte primaria pero sospecho que aún algo está en corto porque se protege por lo que veo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Es normal que el voltaje en el capacitor principal se eleve, eso es por el circuito de PFC activo, que utiliza un circuito tipo Boost para elevar la tensión y aumentar la eficiencia al mismo tiempo que corrige el PFC. El voltaje al que normalmente suelen elevar es de 380 a 390v, por las dudas revisa la capacidad del capacitor principal.
Saludos.
Jeipi0es3
hace 1 año
Vale gracias lo haré
Jeipi0es3
hace 1 año
Marca 473uF pero debería ser de 560uF, eso por un lado, aproveche y desolde los diodos encargador de regular los voltajes y el de 5v creo que está malo, al aumentar la temperatura es el único que cambia sus valores en el multímetro buscaré un reemplazo
(2) STPS6045CW se encarga de 12v
(1) STPS60L30CW de 5v
(1) STPS30L30CT de 3.3v
