Fuentes y UPSs
fuente 12v 20A quema fusible
luchosansa1
hace 1 año
hace 1 año
Buenas a todos. Estoy tratando de reparar una fuente de alimentacion de 12V 20A la que me llego con los capacitores de 16V 2200uf estallados. Los reemplaze y comenzo a quemarse el fusible de 3A que tiene como proteccion. Medi resistencias, diodos y aparentemente todos estan bien. Tengo la duda con los dos transistores J13009, los desolde y los medi afuera y veo que dos patas base y colector tienen continuidad, como  tambien a la parte de fijacion al disipador. Si alguien me puede ayudar se los agradeceria. La fuente es marca MILENIUMLED.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos esos transistores son npn si los mides con el multímetro en la escala de diodos colocando la punta positiva en la base debe registrar un valor si tocas con la punta negativa el emisor y el colector pero de manera inversa no debe registrar valor es decir colocando la punta negativa en la base y la punta positiva en emisor y colector,si registra valor en ambos sentidos están defectuoso y debes reemplazarlo, checa y comenta.
luchosansa1
hace 1 año
hace 1 año
gracias por tu respuesta.  Colector y emisor medido de una manera y otra no dan ninguna lectura. Base y colector tambien medidos en ambos sentidos, dan continuidad y una lectura baja
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok sí es así están defectuoso debes remplazar prueba la fuente sin ellos montado y evalua si ya no daña fusible para que confirmes que los transistores eran la causa de que se funda el fusible y verificar otro posible daño
luchosansa1
hace 1 año
Genial....ya lo hago y comento que paso......
luchosansa1
hace 1 año
ahi conecte la fuente sin los transistores J13009 y no se volvio a quemar el fusible. Cuando los consiga los sueldo a la placa y comento como fue. Muchas gracias!!!!
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok perfecto cuando Montes los transistores y vayas a probar la fuente utiliza una serie para evitar dañarlos de nuevo solo para monitorear el consumo del circuito a través de la serie.
luchosansa1
hace 1 año
genial y como recomiendas armar la serie?
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
La serie es usar una lámpara incandescente de acuerdo al voltaje de trabajo de tu localidad y de la fuente,es decir 110vac o 220vac de 60 a 100 w,está lo armas en el banco de trabajo conectando la lámpara solo en unas de las líneas del tomacorriente sea neutro o fase en el caso de 110vac o en una de las fases en el caso de 220vac,es decir va conectada en serie con el circuito, espero me halla explicado bien.
luchosansa1
hace 1 año
perfecto...asi lo hare
