Fuentes y UPSs
ups atomlux no carga la bateria
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos, tengo una ups atomlux  MOD UPS1000 que no entrega salida 220v, revisando veo que la bateria no esta detonada, pero lo que me llama la atencion es que cuando la enciendo a la ups, la tension que llega a la bateria no es de 13v o parecido para realizar la carga  sino que es de 10v aproximadamente, intuyo que debe haber algo en la plaqueta que no funciona verdad?, porque si este fuera el caso no cambiaria la bateria,  desde ya muchas gracias
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Tienes que "rastrear" la tensión de carga desde el transformador o ver si puedes cargar la batería en forma externa y de ahí hacer la prueba de funcionamiento. Posiblemente sea necesario o no el reemplazo del acumulador. Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 1 año
hace 1 año
hola buen dia, pero supuestamente la placa no tendria que entregarme una tension de 13V aproximadamente para cargar la bateria?, porque hace poco cambie la bateria a un ups kanji , la cual tenia la bateria detonada , pero la placa me entregaba 13,4 V, aun estando la bateria detonada, por eso mi pregunta, independientemente de que la bateria este detonada la placa no deberia entregar una tension de carga superior a los 12V? que no seria este caso, gracias
hace 1 año
Así es. Por eso te decía que rastreras la tensión de carga. Siempre debe ser superior a la de la misma batería.
