Fuentes y UPSs
EATON 9PX Duda bypass de mantenimiento
AIN187
AIN187
15
hace 1 año
hace 1 año
Hola Estimados,
El motivo de la consulta / duda es si se puede implementar el siguiente circuito (bypass de mantenimiento externo o rodeo) para el UPS indicado en el asunto de la publicación (EATON 9PX 6KVA monofásico).
El equipo es un equipo de tipo online doble conversión y admite cambiar el modo de trabajo de "online" a "bypass" de forma manual desde el menú de opciones.
La finalidad del circuito es utilizar llaves térmicas para poder desconectar de la red eléctrica y retirar el equipo UPS para mantenimiento o reemplazo sin tener que apagar la carga aplicada (servers y dispositivos de red) y generar una interrupción de servicios.
La duda está en si esta idea / circuito puede generar un inconveniente en la salida del equipo UPS o si hay algo que haya que tener en cuenta con respecto a la fase de la tensión que llega a la salida desde el UPS y desde el circuito de Rodeo  (hasta donde entiendo lo que hay que tener en cuenta es pasar el UPS a modo bypass antes de cerrar el interruptor "C" y luego, al volver a conectar el UPS, asegurarse que esté en modo bypass antes de cerrar el interruptor "B".)
Si hay alguien que cuenta con experiencia / conocimiento y puede orientarme / ayudarme, desde ya se lo agradezco muchísimo de antemano.
Saludos cordiales!
aneto
aneto
3.785
hace 1 año
Hola, yo entiendo que ya lo haces bién. Al poner primero el SAI en baypass ya te aseguras que la tensión y corriente en su salida estarán en fase.
AIN187
AIN187
15
hace 1 año
Muchas Gracias por tu respuesta Aneto. Justamente la duda que tenía era sobre la fase en la salida del circuito en el momento que aplico la tensión directa a través del circuito que puentea el UPS. Al no contar con mucha experiencia en el tema, decidí recurrir a consultarlo en comunidades donde suele haber profesionales que o bien conocen más o bien han realizado este tipo de instalación alguna vez. Nuevamente, Muchas Gracias!!!
aneto
aneto
3.785
hace 1 año
De nada, un placer colaborar
