Fuentes y UPSs
UPS chicago digital power.
juserf@
juserf@
106
hace 14 años
hace 14 años
amigos compañares necesito de su ayuda con una duda que tengo sobre mi UPS marca Chicago Digital Power modelo: B-UPR505. Es que no dura nada su trabajo al momento de haber alguna interruccion de electricida solo se activa y me dura trabajando de 5 a 6 minutos y se apaga al haber energia nuevamente empieza a cargar normalmente, se termina de cargar y a la media hora se activa nuevamente a cargar, quisiera saber si es algun problema con la bateria que no esta cargando o si hay que remplazarla? de antemanos gracias por sus atenciones? juserf@
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! este UPS no tiene software de monitoreo? revisa la bateria puede que ya este al fin de su vida util, hace cuanto tiempo tienes ese UPS?
juserf@
juserf@
106
hace 14 años
hace 14 años
lo adquiri por internet hace 2 meses pero en realidad no se si tendria mucho tiempo almacenado desde donde me lo vendieron. y esta asi desde dos semanas despues que lo adquiri.revise la bateria y aun tiene su carga de 12.90v que me dices?
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Para mi que la batería ya esta en las ultimas o esta defectuosa, busca cerca de tu localidad algún centro de servicio para la marca de tu UPS, para que le hagan un chequeo a la batería..
juserf@
juserf@
106
hace 14 años
hace 14 años
realmente no hay ninguno donde vivo pero tratare de cambiar la bateria tengo el ups desarmado y le extraje la bateria y la tengo sola conectada a un voltimetro por mas de 45min y aun tiene la carga de 12.90. estoy un poco confuso
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! y si intentas con otra bateria? para descartar que sea el propio UPS el del problema??
juserf@
juserf@
106
hace 14 años
hace 14 años
ok, perfecto probare voy a medir si el transformador esta ido a tierra y chequiar los osciladores y los circuitos integrados a ver y luego busco otra bateria y se la pongo a prueba aver que tal. oye podria adactarle una bateria de automovil o de motosicleta? juserf@
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! busca una batería que sea igual en especificaciones, busca en el manual en el UPS o en la batería..
