1) la tension de linea de la casa fue de 203 volts (ac)
2) la prueba con el voltimetro de salida del estabilizador microespace arrojo 236 volts (ac) -----> o sea no estabiliza la tension!!! porque esta fuera de rango, o sea no "reduce" la tension a 220 ( o un promedio 215-225).
3) enchufe el estabilizador "microespace" en mi estabilizador con una entrada de 217 volts (ac) y arrojo una "salida" de 224 volts.del estabilizador microspace, por lo cual el estabilizador "microspace" ( o cualquiera) no trabaja en el rango normal o sea no es reductor ni elevador.
4)parece que el estabilizador microspace no reduce (reductor) los 236 ---> hasta 220 volts (ac).
5) en sintesis el estabilizador no hace lo que tiene que hacer !!!!
la placa esta defectuosa ?
le paso las fotos:
