Fuentes y UPSs
ups reemplaso de bateria
Jorge R.C.
hace 2 años
hace 2 años
funciona un ups de 36 v de tres baterias en serie , si lo reemplaso con una bateria de 12 v ?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Para 36V, deben ser 3 baterías de 12V en serie de las mismas características. No puedes poner de diferente capacidad AH ya que queda limitado a la capacidad de la menor. Sumado a que pasa a ser una carga de las otras 2 invirtiendo la polaridad.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Estarías aplicando 1/3 de su tensión de funcionamiento. Tal vez ni encienda el aparato. Con el doble o sea 24V puede que encienda pero de manera errática. Si es de 36V debes hacerlo con esa tensión. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Además de lo que menciona el colega Servimat1, está el inconveniente que el cargador interno es para 36V por lo que se sobrecargaría con 12V o 24V.
Jorge R.C.
hace 2 años
Gracias por responde , mi idea es usarlo como un cargdor rapido para la bateria de auto ya que el UPS tiene salida de 36v para otros usos . No creo que se queme si lo uso con diferentes Amperajes tengo dos baterias de moto una de 8A y la otra de 10 A interna en vez de 3 baterias en el UPS, y la tercera bateria seria de uso externo la bateria de auto de 18 A para usarlo como cargador de bateria . Es correcto el uso ? . aclaro de tiene culer el UPS Otra aclaro que las tres baterias originales no menciona el amperaje de cada una , no tiene nada escrito ni el voltaje , Muchas gracias
Jorge R.C.
hace 2 años
Debo mencionar que la marca del UPS es LYONN modelo SMK - 1500 A de potencia , corrriente de entrada 7,5 Amp de salida 4,1 mp . Quiere decir que la entrada total de las baterias es de 7,5 Ap ?
No me sirve para cargar bateria que supere los 8 Ap ?
