Fuentes y UPSs
fuente centralizada cctv, ¿caída de corriente?
HacheGe
hace 2 años
hace 2 años
Saludos a todos. recientemente he comprado una fuente centralizada de 12v a 20a para conectar 8 cámaras y un dvr, tiene 18 salidas, etc.
resulta que al conectarlas se evidencian bandas horizontales que en principio adjudiqué a problemas de tierras y cableado. luego de solucionar y verificar estos problemas, las bandas persisten, he conectado en paralelo varias borneras (como recomienda el fabricante) para obtener mayor amperaje ya que empecé a sospechar que esta fuente no está entregando la corriente que promete. finalmente he probado conectar todo el sistema a una adaptador ac-dc de 12v a 5a y todo va perfecto.
a pesar de haber solucionado la situación me gustaría verificar si el problema es de la fuente, o sea, caídas de corriente o tensión. he medido los dos transistores de salida y están correctos, diodos, resistencia etc. solo al medir dos capacitores de 470uf a 450v me han arrojado una medición de 340uf, debería cambiarlos por desvalorización o este valor es normal, teniendo en cuenta el margen de tolerancia?
me disculpo por extenderme y espero puedan ayudarme, gracias.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Con solo dos transistores de media potencia como los que muestras no creo que en realidad desarrolle 20 amperes. Tal vez si pero con una carga mucho menos, luego habría caída de tensión. Ya sería un error de diseño y si la fuente está funcionando, en tu caso la dejaría tal cual como para otro proyecto. Puedes reemplazar los capacitores dudosos sin problemas. Saludos
