Fuentes y UPSs
inversor que salta .
Francisco Yago Andres
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes , tengo un inversor psi 2000s de velleman.eu funciona bien pero se calentaba y se apagaba , observe que no se conectaban los ventiladores que lleva para ventilar el circuito . cuando lo abri me encontre de los dos ventiladores un negativo suelto el positivo es comun para los dos, pero no encuentro el posicionado del negativo suelto. si  los conecto en paralelo funcionara bien , no se si funcionan los dos a la vez o segun la temperatura entra cada vez uno. gracias de antemano.
Pilaraprendiz
hace 2 años
hace 2 años
Es probable que estén en paralelo, aunque cada uno tenga su propia conexión.
Revisa en las pistas de cobre dónde se conecta el ventilador que si funciona, tal vez encuentres el punto de soldadura del cable que se deaprendió.
