Fuentes y UPSs
calculo de bnco de baterias de ups
Roil
hace 2 años
hace 2 años
quiero saber cuantos bancos de batería necesito para un ups 6kva
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Basta con 1 banco de la capacidad suficiente para la potencia a usar y el tiempo de autonomía.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. La potencia del aparato (6KVA) no depende de la cantidad de baterías sino de los datos aportados en su placa de datos. Para esta potencia hay marcas/modelos que trabajan con 4 baterías de 12 voltios tipo alarma. La cantidad de baterías te dará el tiempo de autonomía del sistema. A mayor cantidad de baterías habrá mas corriente y por ende mayor servicio en modo de respaldo. Por ejemplo, si el equipo viene preparado para que con dos baterías de 12V 7A/h tendrás por ejemplo, 5 minutos de autonomía. Si colocas dos baterías tipo camión de 12V 100A/h la autonomía será muy superior. Los datos básicos te los da el fabricante y especifica o no si al UPS se le pueden agregar (si viene preparado) baterías externas. No todos tienen esta posibilidad. Saludos
