Fuentes y UPSs
reinicio de pc conectada a un inversor
cachij
hace 2 años
hace 2 años
buenas, tengo el siguiente problema con mi inversor y la computadora, primero voy dejando las specs de ambos:
netion power inverter modelo: ank0k6
capacidad 600w
batería de litio (no se la marca o el modelo) 12 voltios y 100 amp
pc: i5 11400f, gtx 2070 8 gb, evga bq 750w bronze 80 plus
antes que mencionen algo sobre la capacidad de la fuente y el inversor (ya leí bastante sobre eso, lamentablemente luego de comprarlo y recomiendan que la capacidad del inversor sea 100w más que la fuente) donde compré el inversor me dijeron que si mi pc no consume más de 600w en full carga no habría problema, efectivamente estuvo funcionando 4 meses sin problema hasta que empezó...
ahora el problema es el siguiente, la pc se reinicia en cada corte de energía, pero solamente la pc, en el inversor tengo conectado el monitor, el modem y el router y la única que se reinicia es la pc y no todo el tiempo, es random, simplemente empezó de un día para otro a reiniciarse.
quisiera saber posibles soluciones que no sean comprar nuevos aparatos porque mi dinero es limitado y yo trabajo con la pc, necesito que no se reinicie en cada corte de luz. gracias de antemano.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Los reinicios de la máquina son o serían por micro cortes en el momento del cambio entre línea y respaldo (batería) Luego del reinicio la máquina sigue funcionando  bien? Podría (tal vez) ser un problema de los contactos del relé de intercambio. Habría que ver el estado de sus contactos. Por lo demás pareciera no haber una falla franca y estos problemas pueden originarse hasta por falta de puesta a tierra en la máquina o circuito eléctrico. Dispones de un tester como para hacer mediciones? De ser así, retira todas las cargas del UPS y conecta el tester en escala de CA (250VCA o mas) y desconecta el aparato de la red simulando un corte. La tensión no debería variar mucho. Saludos
cachij
hace 2 años
Hola, efectivamente los reinicios son en el momento del cambio de línea, luego la PC funciona normalmente mientras no hay electricidad hasta descargarse la batería. En cuánto a lo otro podría decirle a un amigo que sabe de electricidad y tiene un tester para que haga todas las pruebas que comentaste, porque lamentablemente mi conocimiento en cuando a electricidad es casi nulo, estaré comentando nuevamente por aquí luego de realizar las pruebas. Gracias
hace 2 años
Ok, esperaremos tus comentarios. Saludos
