Fuentes y UPSs
valor de la resistencia ocp en str6052?
JaviMaru
hace 2 años
hace 2 años
buenass, tengo una fuente de un monitor que se dañó el generador de pwm (str6052) entre otros componentes. viendo el datasheet del componente puedo ver que en el pin 3 (s/ocp) hay una resistencia a gnd, la misma se identifica como rocp. esta algo quemada pero logro distinguir las franjas naranja, negro, blanco/gris/plateado, plateado (o almenos eso parece) con lo cual deduzco que si es correcto debería ser de 300,000,000 ohm... tienen algún circuito similar para identificar el valor de esta resistencia?
Monitor Samsung T22B360LB
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo exacto de su Monitor para poder ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar
Respecto a su consulta sobre la Resistencia R ocp qué se encuentra en el circuito de Source de Mosfet interno de IC siempre es de valor bajo qué se utiliza para Sensar el valor de la corriente de Mosfet
Ha realizado la medición de valor con su Tester
Respecto a IC es
STR 6052
STR W6052
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
JaviMaru
hace 2 años
Buen día German, el monitor es Samsung T22B360LB, el modelo de la placa es PSLF560501. La resistencia la quite del circuito y me da OL
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado gracias
Se refiere a Over Load OL
No tiene un Tester para medir valor de Resistencia Ohms
Escala de X1 por ejemplo
Veré si puedo encontrar información si existe
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Favor confirmar el número o nombre de IC
O si puede enviar fotos
JaviMaru
hace 2 años
El ic es STR W6052.
Acabo de quitar la cerámica que cubre la resistencia y tiene un corte en el centro, midiendo entre cada terminal y el corte central tengo 0,4ohms, considerando 0,2ohms de pérdida por las puntas es posible que esa resistencia originalmente sea de 0,3ohms?
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado
Según lo que menciona esta sería la información relacionada con Fuente de Poder
SAMSUNG BN44-00505A
LT22B350ND
LT24B350ND
PSLF560501A POWER SUPPLY SCH
Y lamentablemente no existe un Diagrama de servicio completo de ésta Fuente de Poder
Le enviaré diagrama parcial de la placa
Y según ésto el IC es un STR W6052
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado
SAMSUNG BN44-00505A
LT22B350ND
LT24B350ND
Le adjunto diagrama parcial de la placa
Y según ésto el valor de la Resistencia R ocp sería de 0,27 Ohms 1 Whats del tipo Fusible o Metal Film usadas en función de protección
Buen día
JaviMaru
hace 2 años
Un genio, mil gracias por la ayuda <3
German
German
38.158
hace 2 años
Suerte
