Fuentes y UPSs
cambio de varistor en fuente atx.
juani152
hace 2 años
hace 2 años
Hola, mí niño corrió la tecla de voltaje de la fuente atx y se explotó un varistor, es una fuente cooler máster, la consulta es si cambiando el.varistor, vuelve a funcionar a la normalidad a 220v?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Quita el varistor, cambia el fusible y prueba la fuente en serie con una lámpara incandescente.
Al encender con toda la potencia, tiene cortocircuito interno. Pero si dá un pestañeo y se apaga, podría estar buena.
Para que siga teniendo protección contra sobretensión, debes poner varistores para 130V. Porque cuando la fuente es sólo para 220V, utiliza de 250V y no se quema con 220V.
Aprovecha de desconectar el cable de 110V del selector.
