Hola realmente no encontré ningún fusible en el circuito del UPS, adjunto imágenes del circuito:
https://postimg.cc/gallery/sfD2CvF
Si te fijas en la placa hay espacio para dos fusibles, pero generalmente solo se instala uno
Perfecto, ya revisé ese fusible y hay continuidad, así que creo que no es el caso, adjunto un par de fotos mas donde se ve todo el UPS y una vista mejor del circuito
https://postimg.cc/gallery/v62yBXz
lo que corresponde es medir el estado de los relay para comprobar si hacen la conmutación, uno de ellos es el que al activarse deja pasar el voltaje desde el inversor
Lo otro es revisar el circuito inversor que esta formado por 4 transistores de potencia y otros tantos transistores de control, aparte de diodos zener y otros componentes
Con lo que comentas, se puede pensar que es el relé que se activa pero no se mantiene
Lo que puedes hacer es alimentar el rele con una fuente externa de 12 voltios y medir si los contactos de conmutación se mantienen conectados o no, esto lo tienes que medir con un multimetro en escala de continuidad
Tambien puedes medir si el voltaje que le llega al rele en modo bateria, se mantiene o se corta
Según las imagenes, hay tres reles, no se con certeza cual de los tres es el que conmuta el voltaje del inversor, los otros dos la funcion es mantener estable el voltaje de la red y se activan según lo requiera el circuito ya sea para elevar o bajar la tension cuando el voltaje de la red sea muy alto o muy bajo
Pero si activa la ups en modo bateria sera facil identificar el relé que corresponde a ese circuito ya que los otros dos estaran inactivos y asi puede comprobar si el voltaje que le llega es el adecuado y si se mantiene o se pierde
No logré sacar el circuito para hacer las pruebas pero si creo que el problema va a estar en los relés por que me di cuenta de una cosa, si enciendo el UPS desconectado de la energia y no teniendo nada conectado a el detrás, este enciende con normalidad y empieza a emitir el sonido periódico que suele emitir el UPS cuando esta desconectado, pero si estando así le conectado algo a el por detrás (ejemplo el ventilador) suena un interruptor en su interior y el UPS se apaga inmediatamente, dejando de emitir luz su botón de encendido, esto confirma que el problema esta en el relé?
Por lo que comentas, creo que el problema es que el circuito inversor no logra sostener el voltaje cuando se lo demanda una carga
Creo que no es el relé el del problena, si no mas bien algun componente anterior al relé, puede ser capacitores o algun diodo que no puede mantener el voltaje o mas bien la corriente que demanda la carga que se le conecte
Llevalo a un servicio técnico, si el costo de reparación es similar a adquirir una nueva, pues descártala
