Fuentes y UPSs
diagrama de fuente atx
Fernandoalcon21
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos alguien sabe dónde consiguió el diagrama de la fuente de pc modelo sentey bcp450-oc
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
No creo que haya diagramas, comenta que problemas tiene y tal vez alguien con una fuente similar pueda fijarse y ayudarte. Igualmente esa marca de fuentes no es muy confiable ( tienen filtrado simple a la salida y la potencia no es real) y cuando empiezan a fallar lo mejor es descartarlas y comprar una nueva ya que de requerir repararlas seguramente haya que cambiar todos los capacitores electrolíticos y de conseguirse, su costo es superior al de la fuente nueva.
Te aconsejo invertir y comprar una fuente de marca reconocida y potencia real, ten en cuenta que de la fuente dependen todos los otros demás componentes, no escatimes en ella.
Saludos.
Fernandoalcon21
hace 2 años
Bueno arranca normal pero el ventilador tiene como muy poca velocidad revise por dentro y tiene una resistencia y un capacitor quemado está ubicado al lado del transformador grande y no se el valor de la resistencia y de capacitor
Claudio Diaz
hace 2 años
deberias revisar y ver a que linea de voltaje corresponde ese sector de los componentes quemados, asi vemos de ayudarte, opero si es la que alimenta el FAN, cero que es de 470uF el capacitor
