Fuentes y UPSs
ups trv se apaga por baja de tensión
patoyen
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo una ups trv , el tema es que cuando hay un bajón en la tensión eléctrica se apaga, cambié batería pensando que era el problema, el tema que hace lo mismo, y para probar desconecte la ups a la electricidad y no se apaga , osea que si se corta la luz no hay problema , el tema es cdo baja la tensión , ahí se apaga. que puede estar fallando de la ups y/o que se puede hacer para arreglar esa falla, gracias .
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Debes solucionar el problema de baja tensión, ya que puede ser peligroso mantener ese tipo de fallos, el ups en principio,  no tiene nada, debes intentar medir tensión en la entrada del interruptor general que está inmediato al medidor y tambien en el toma que se alimenta el ups, todo esto es en el momento que baja la tension,  comenta las mediciones tomadas
patoyen
hace 2 años
Agradesco tu respuesta, lo raro que meses atras no ocurria... , hay dias que apago la pc, y dejo la ups prendida y cdo vuelvo a prender ,debo arrancar la ups..
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Que tensión has medido como baja? Asiduamente utilizo dos UPS de la misma marca y hace unas semanas con los intensos calores (Argentina) la tensión nunca subió de 170V. De noche aún menos. Obviamente por baja tensión el aparato se ponía en modo respaldo y cuando era muy baja (menos de 80V) se apagaba. Esto no supone una falla y está dentro de los parámetros fijados por el fabricante. Menciona que tensión has medido. Saludos
patoyen
hace 2 años
Que tal , te respondo igual a la anterior propuesta
