Fuentes y UPSs
fuente quemada cooler master 550w
El Señor Juan
hace 2 años
hace 2 años
hola, espero puedan ayudarme con un problema que tuve en una fuente. es una cooler master extreme power plus 550w rs-550-pcar-e3.
apagué la pc normalmente, sin problemas evidentes. al día siguiente, cuando la voy a encender, nada. abrí la fuente y me encontré con el fusible quemado (es de 10a), y otro componente también quemado, en el centro de la fuente. en las fotos está detallado, y notar en la bobina cercana las marcas del fogonazo. dato importante, no la limpiaba hace tiempo, y tenía algo bastante de tierra y mugre adentro, así que no me extrañaría que haya sobrecalentado, al no refrigerar bien el ventilador.
la consulta es en dos partes. en principio, el fusible es cerámico de 10a, pero me costo sacarlo ya que venía con dos "capuchones" uno en cada extremo, y termine por romperlo. quisiera saber si ya se compra así, con esos terminales y el respectivo alambre para soldar.
por otro lado, ese otro componente tendría que reemplazarlo, y quisiera saber qué es exactamente. es de forma lenteja, y en la placa está identificado como c48. no encontré un diagrama de los componentes de este modelo, como para ubicarlo.
además, por supuesto debería hacer algunas mediciones, y quisiera que me orienten para ver si hay algo más. así, no solamente cambio estas dos cosas, si no que espero llegar a algún diagnóstico más completo.
aclaro que no soy técnico, pero puedo soldar los componentes y tengo multímetro para medir.
desde ya muchas gracias, y saludos para todos.
P_20230324_235958_vHDR_Auto_1.jpg P_20230324_235839_vHDR_Auto_1_1.jpg P_20230325_000051_vHDR_Auto_1.jpg P_20230325_000116_vHDR_Auto_1.jpg
Claudio Diaz
hace 2 años
No vas a poder solucionarlo sin tener muy buenio conocimiento de fuentes conmutadas, se te quemo, y te saldra mas cara reparala que comprar otra nueva . A modo de referencia te digo que se rompio la etapa de promario, que es donde se genera la potencia de la fuente, por mil cuasas, una de ella es componentes desvalorizados, y es engorroso no tener digrama para chequear valores de componentes ,a si que se hace muy dificil la reparacion, por eso mi sugerencia es esa, compra otra, aunque sea usada te saldra mas barato y practico
