Fuentes y UPSs
fuente atx de 400w explotÓ, sintomas variados que esperan respuesta.
elche
hace 2 años
hace 2 años
hola, quiero enumerar una serie de fallas que tuvo mi viejo y amado pc por algunas semanas hasta que la fuente de poder estalló, quisiera poder entender cual fue el posible origen de dichas fallas y saber si es posible intentar repararla o si las fallas provinieron de algún componente de la motherboard.  es evidente que lo sensato sería renovar por completo el equipo, pero no quiero quedarme con la espina clavada de saber si tenía reparación antes de sacrificar la cartera. por su amable atención y ayuda gracias.
la vieja pc en cuestión es una motherboard  asus m2a-vm hdmi, un procesador amd de 2 nucleos,   2 gb de ram,  una fuente genérica de 400w y tarjeta de video amd  sapphire hd5450  de 1gb  con win 7 home premium  x64 instalado, todo funcionando perfectamente para lo más básico  y en el ocio  alcanzaba para correr minecraft  con optifine o fabric hasta la version 1.19 xd.
1.- las primeras fallas fueron apagados repentinos sin pantalla azul ni mensaje alguno. bastaba reiniciar y todo en orden.
2.- esporádicamente se detectaba un leve olor a sobrecalentamiento sin aparente origen, que no generaba mayor problema o alarma. se le agregó ventilador a la tarjeta de video por si acaso.
3.- la pc comenzó a apagarse sola con mayor frecuencia, siempre se le dio mantenimiento frecuente, limpieza de polvo y descanso, por lo que se descartó el apagado por sobrecalentamiento de video o procesador.
4.- la pc dejÓ de encender inmediatamente, había que esperar unos minutos para que encendiera normalmente, es como si algo necesitara ''cargarse'' primero
antes de presionar el botón de encendido, cada vez que se requería su uso se debía esperar esos pocos minutos para que pudiese encender.
5.-la pc empezÓ a apagarse sola   a los 2 o 3 minutos de uso, se congelaba o se pagaba sin mensaje  o pantalla de error alguno.
6.-todo intento de reinicio , apagado-encendido tenÍa el mismo resultado, esperar que ''cargara'' y al encenderla se apagara sola los 2 - 3 minutos de uso.
7.- un par de veces se detectÓ sobrecalentamiento excesivo al tacto  en el procesador, el chipset integrado y la tarjeta de video antes de los apagados repentinos, ademÁs se dejÓ de reconocer una de las memorias ram, pero luego de un tiempo dicho sobrecalentamiento cesÓ, pero el apagado repentino  a los pocos minutos continuÓ.
8.- la primera sospecha recayó en la fuente de poder, se revisaron los voltajes, todos en la norma, la fuente de poder parece que funciona pero ¿será que no aguantaba la exigencia de potencia?
9.-  se decidió aprovechar esos pocos minutos de uso para respaldar cosas.
10.- se le dio una revisión y limpieza de nuevo al procesador y a la tarjeta de video,  no se encontraron daños aparentes, se limpiaron disipadores, pasta de silicona, ventiladores,  todo en orden pero el apagado a los minutos siempre continuó.
11.- el  ultimo día al intentar encender el equipo la fuente se quemÓ, un chispazo interno, mucho humo y flamas, se desconectó el equipo inmediatamente, dentro de la fuente explotó un pequeño tiristor, no de esos que van acoplados mosfet, una resistencia y algún diodo justo en la zona que divide la ''zona caliente'' de la ''zona fria''. agrego que no es un tema del selector de voltajes de la fuente, en méxico el voltaje de corriente es de  alrededor de  120- 125 volts por lo que el selector al estar en 115 estaba correcto.
no he intentado meter mano a la fuente por un  tiempo, pero ahora quiero hacerlo, evidentemente la fuente murió y o la reparo o compro otra,  pero me pregunto si todos estos síntomas provienen directamente de un problema de la fuente o se trata de otra cosa  pues como dije anteriormente, medí los voltajes de la fuente y esta en apariencia funcionaba correctamente.
espero me den luz a estas interrogantes y síntomas y agradezco de antemano su atención. saludos cordiales.
