Fuentes y UPSs
cáculo de autonomía antena+modem con step up down en batería
nico_mp_00
hace 2 años
hace 2 años
hola! cómo andan?
perdón si la pregunta no es para este foro, entiendo que me van a poder dar una mano!
tengo una antena aquario gsm que se alimenta con 24vdc a 750ma y un modem tp link que se alimenta con 9vdc a 0,6a.
medí con mutimetro el consumo de ambos aparatos y la antena consume 0,08a en tanto que el modem 0,21a.
por otro lado, me armé un pequeño circuito con un step up down para alimentar la antena en tanto que use un step down para alimentar el modem.
la idea es poder alimentar estos aparatos con la batería del auto en caso de quedarme sin luz.
para poder saber cuanto tiempo podría alimentar el modem y la antena con la batería del auto, estaría bien si hago el siguiente cálculo:
0,21a+0,08a=0,29a
0,29a * 1,2= 0,35a (estoy asumiendo una eficiencia de conversión de los step del 80% para redondear. según el vendedor el up down tiene hasta 88% de eficiencia en tanto que el step down tiene 92%)
finalmente, si mi batería es de 60a, tendría que hacer 60a/0,35a= 171hs
está bien este planteo o me estoy salteando algo? más allá de que la batería del auto no es de ciclo prfundo y que la podría dañar, y que además no creo que realmente tenga 60amperes. de todas maneras si tiene disponible, un tercio de esos 60 amperes, sería un montón de autonomía.
muchas gracias!!!!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Te conviene usar un circuito específico, un step UP para la antena y un step down para el módem, ambos con tecnología switching, no uses los módulos lineales como LM317 o 7809, los módulos combinados tampoco son eficientes, ya que son 2 módulos (un UP y un Down en serie.
En el calculo no especificas el voltaje en el cual tomaste las mediciones, tenés que considerar la potencia consumida no la corriente, potencia es volt x ampere.
 por ejemplo si la antena consume 0,08a en 24v (1.92watt) debe consumir 0,16a en 12v (los mismos 1.92watt en teoría) si consideras la eficiencia entonces se irá cerca de los  2.4 watt (0,2A) en 12v.
En el módem es al revés, si consume 0.21 a 9v consumirá menos en 12v, estimo unos 0,19a incluyendo las pérdidas de conversión.
Luego el cálculo de la duración de la batería es como decís.
Saludos.
nico_mp_00
hace 2 años
Muchas gracias Hernan! Efectivamente, para medir el consumo, alimenté los aparatos con sus transformadores correspondientes. Al step up down lo tengo configurado para que eleve la tensión a 24v para alimentar la antena. En tanto que al step down lo tengo configurado para que de los 9v para el modem. Voy a indagar en el tema de los circuitos. A que haces referencia precisamente? Es algo que puedo comprar ya armado? Muchas gracias!!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Si. Vienen módulos armados para todo. .. solo step down (lm2596 por ejemplo) y solo step Up (lm2577 por ej). Hay algunos módulos step down que tienen limitación de corriente e indicador de carga que sirven para mantener cargada la batería con un transformador que entregué unos 15v mínimo. También hay módulos que sensan el voltaje de la batería y desconectan si está muy descargada.
Otra opción para fabricarte el UPS son los cargadores para paneles solares, esos tienen cargador, monitor de voltaje y display todo en uno.
nico_mp_00
hace 2 años
Muchas gracias! El step down que tengo es el 2596. Pero el otro es up down, ya veré si lo cambio solo por el step up. Había comprado el step up down pq tenía la idea de alimentar la antena a 12v en lugar de 24v. Ya que el poe de la antena dice que puede ser también a 12v y 1.5a, pero no funciona y se reiniciaba así que lo tuve que subir a 24v. Muy amable!! Saludos!!
