Fuentes y UPSs
problemas con fuente de 220v a/c a 12v y 5v d/c
padaar
padaar
37
hace 2 años
hace 2 años
hola gente.
tengo una fuente de pc para conectar discos duros, que se conecta a 220v a/c y tiene una salida, con un conector "molex" de 12v y 5v d/c.
en principio, no funcionaba porque tenía una resistencia de 480m que estaba cortada. después, noté que tenía, a la salida de la fuente,  un diodo "her 303 mic" un poco roto, así que también decidí desoldarlo para cambiarlo.
fui a comprar los repuestos, conseguí la resistencia sin problemas, y me vendieron un diodo "in 5408 .mic". cuando vi que la nomenclatura era distinta a la del diodo que yo llevé de muestra (el original de la fuente) el vendedor me dijo que era el "repuesto" del que yo llevé. no me convencía, pero el vendedor de la tienda de electrónica tiene varios años en el negocio, así que le creí. además, físicamente eran del mismo tamaño y forma.
sueldo la resistencia y el diodo, y procedo a conectar la fuente. funcionaba bien, las tensiones de salida eran correctas (12,3v y 5,4v d/c). sin problemas. estaba probando un ventilador de pc, de 12v (de los más comunes) que funcionaba bien, solo para probar la fuente. pero después de un rato, escucho una explosión. abro la fuente y veo que las soladuras de las patitas del diodo "in 5408 .mic"  se habían derretido y explotado. a su vez, el diodo también tenía olor a quemado. también se destruyó el fusible de entrada.
ahora, mi pregunta es si la explosión fue producto de haber puesto un diodo distinto al original, o pudo haber sido otra cosa.
muchas gracias, de antemano, por sus respuestas.
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola estimado amigo vera yo soy tecnico y puede que sea el diodo o el ventilador que este en corto o otra pieza de la fuente mida en la soldaduras a ver si esta en corto y comentenos por favor también añadir que por vender le hallan dado otro diodo yo no tengo ese problema ya que mi tienda de componentes electrónicos son muy competentes reciba cordial saludo de salva tecnico ok,amigo.
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
hace 2 años
Hola,
Es difícil saberlo, puede que sea por otra causa. No obstante comentar que el diodo original es de recuperación rápida y de alta eficiencia, mientras que el remplazo es de unión estándar. Según como trabaje el diodo original, la función que tenga y tratándose de una fuente de tecnología conmutada que hace suponer que trabajará con conmutaciones rápidas, al poner un diodo que su función de rectificación es estándar, puede que haya sido la causa del nuevo daño en la fuente.
hace 2 años
a hola estimado compañero aneto eso mismo le comente pero usted a avanzado mas ya que sabe que tipo de diodo es yo estaba ocupado con una tv un cordial saludo ok,compañero.
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
Hola Salvador, yo ahora estaba libre. Un cordial saludo amigo y éxito con ese TV
hace 2 años
ya esta funcionado la tv es que lleva DVD incorporado y no se si ponérselo era fallo de la fuente la cual e dejado de fabula ahora no se si ponerle la unidad nueva ya que es un regalo de un muy buen cliente lo tengo ahora mismo como monitor secundario de mi hp mini je je también reparado por mi otro regalo por decirle a un compañero la averiá de su mac aple muy feliz día estimado aneto ok.
