Fuentes y UPSs
protector de tension coge corriente
juan111
hace 2 años
hace 2 años
buen día. he comprado un regulador de voltaje para equipos de refrigeración marca gedeme. fabricado en cuba.
al desconectar el equipo de la corriente y tocar los machos coge corriente por unos segundos. es como si se quedara cargado. es normal q transmita corriente?
tiene alguna implicación esto para mí refrigerador? saludos y gracias
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Juan
Lo que veo es un protector de tensión por alta y baja tensión y no un regulador.
Al tener electrónica interna, quedan cargados los condensadores.
juan111
hace 2 años
exacto, eso fue lo q quise decir, perdón. Ahora bien, no es ningun problema q transmita corriente? Vamos, q uno toca el toma de un TV q es electronica y no coge corriente. Ni ningun otro equipo. Muchas gracias
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Si es con salida a relé puede tener un capacitor en paralelo con su salida y este sin carga conserva su carga. Cuanto tiempo? Depende de su capacidad. Cuando está en funcionamiento o sea con carga (refrigerador) este descarga este capacitor de manera inmediata y no afecta en nada al aparato. Saludos
juan111
hace 2 años
Muchas gracias
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
