Fuentes y UPSs
apertura de fusible de las baterías de ups
julio valles
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos, tengo un problema con mi ups, se abren  los fusibles de la batería me gustaría saber a que se debe este problema. muchas gracias por sus comentarios.
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
es probable que el puente rectificador del circuito de carga de la bateria este en corto, puede ser que este compuesto por un integrado o conformado por diodos individuales
Revisa por ahi y suerte
hace 2 años
hace 2 años
Hola. De que corriente son los fusibles? Verifica que no sean de la menor exigida por la carga. Caso contrario siempre fallarán. Saludos
Electron6922
hace 2 años
hace 2 años
Podría estar dañada la batería.
