Fuentes y UPSs
ups forza tn-1011 no enciende por corto circuito
Ronaldo Rösąłëš
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos, tengo un ups forza nt-1011, la cual por descuido se me chocaron los cables de una extencion que tenia conectado al ups, la computadora estaba encendida y cuando sucedio el choque, todo se apago y el ups no volvio a encender, lo he desarmado en busqueda de algun fusible, sin embargo no he encontrado alguno, almenos no como los tradicionales de tubo. como podria repararlo.
WhatsApp Image 2023-01-05 at 07.58.24.jpeg WhatsApp Image 2023-01-05 at 07.58.24 (1).jpeg
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Con seguridad debe haber un fusible en la entrada de tensión. No necesariamente es de vidrio como los convencionales sino que puede haber una resistencia fusible o una "disfrazada" de diodo. Controla las dos resistencias grandes de color verde que están "paradas" y la que está sobre la placa de forma horizontal al lado de una ficha de conexiones. Saludos
Ronaldo Rösąłëš
hace 2 años
Las resitencias verdes, que estan paradas, hacen coneccion directa de pin de entrada de tensión y pin de salida para los tomas, sin embarto he medido estas resistencias fuera de la placa y me dan 0 Ohms
Ronaldo Rösąłëš
hace 2 años
Así mismo, la resitencia que esta sobre la placa al lado de la ficha de conexiones, esta en serie con un condesador lo he medido y corresponde a su valor segun colores
