Fuentes y UPSs
fuente de alimentación para pc no funciona
RafaFM
hace 2 años
hace 2 años
tengo una fuente de alimentación para pc, (strike-x 800   (80 plus silver)), que no funciona y no se porqué. no es a mi a quien se le ha roto y, tampoco lo conozco. tiene el fusible de la entrada de red eléctrica, un condensador que está cerca y una resistencia también cerca quemados. ¿qué es lo que puede haber pasado?
.gracias.
RafaFM
hace 2 años
Gracias por su interés.
Iridium
hace 2 años
Mira puente de diodos, los mosfet..........seguramente estarán en corto. Según la magnitud de la tragedia, no valdrá la pena repararla
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola estimado muy buenos días yo le recomiendo la ponga nueva reciba cordial saludo  ok,amigo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Eso probablemente no sea un condensador sino que sea un varistor.  Probablemente esa fuente recibió un pico de voltaje muy importante, tal vez es de 110v y la conectaron a 220v. Ese varistor al quemarse libera vapores metálicos que pueden hacer conductiva la placa, hay que limpiarlos generalmente por medios abrasivos (primero solvente y luego pasta de pulir) luego hay que reparar las pistas quemadas si es que las hubony reponer los componentes quemados, probablemente haya algo más quemado, puente de diodos y tal vez algún transistor, todo eso es trabajo para un técnico en Electrónica, excede lo que normalmente conoce un hobbista promedio (sin ofender). El costo de reparación puede ser elevado, hay que ver si se justifica.
