Fuentes y UPSs
falla mi ups?
Lucaa
Lucaa
2
hace 2 años
hace 2 años
buenas tenía una consulta, cuando el estabilizador de tension de mi ups se activa por una subida o bajada hace un micro corte que reinicia la pantalla del pc, mi pregunta es si eso se debe a que el relay o algo está mal no? lo hace hace dos semanas aproximadamente. probe conectar la pantalla sin el pc y esos cambios no le afecta.
babiruso
hace 2 años
Esa falla es típica cuando la batería interna del UPS ya no sirve. No queda mas remedio que comprar otra batería.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. El aparato debe tener algún problema ya que por lo general la velocidad de conmutación de un relé (los que usan estos aparatos) son muy altas y no dan tiempo a micro cortes. Para esto se colocan. Que marca y modelo de estabilizador/UPS es? Saludos
Lucaa
Lucaa
2
hace 2 años
hola, gracias por la respuesta es un ups 1000va de marca atomlux
hace 2 años
Tendrías que revisar el relé que hace el cambio entre línea y respaldo. Si subes un par de fotos de la placa de ambos lados tal vez podamos identificarlo.
hace 2 años
Tu dices UPS. No será CPU?
