saludos, he estado intentando reparar un regulador de voltaje para
pc marca tonal modelo rtl-600 al cual le he reemplazado varios
componentes averiados pero sigue con la peculiaridad de que cuando hay
fluctuaciones en la tension de mi hogar, este entra en modo or (fuera de rango).
me explico: vivo en una zona con fluctuaciones de voltaje, durante el
dia llega al rededor de 125v y durante la noche hasta los 112v,
igualmente por ejemplo, cuando enciendo un electrodomestico como el
microondas o la aspiradora, el regulador entra en or a pesar de que
estos estan conectados a otro breaker en el panel de circuito de mi
hogar.
tomando esto en cuenta, cabe destacar que mi regulador
de voltaje tiene 3 resistencias variables de 10k en la tarjeta: una
controla el voltaje de salida (140v, 110v y al rededor de 20v), otra el
voltaje de entrada que activa el or y una tercera que no tengo idea de
su funcion.
con un probador me he dado a la tarea de variar la
resistencia del voltaje que activa el or, llegandola hasta su tope,
dandome cuenta de que cuando la tension en mi hogar baja de los 122v, el
regulador entra en modo or; cuando llevo esta resistencia a un valor
que no sea el tope, el mismo entra en modo or.
su voltaje de
salida de igual manera fluctua un poco, cuando hay mas carga en la linea
(aspiradora y microondas encendidos), este baja al rededor de los 108v
antes de entrar en or.
