Fuentes y UPSs
electricidad voltajes
Ana Lorena
hace 2 años
hace 2 años
hola buenos dias para los expertos no se a cual area corresponde ......tengo este regulador de voltaje que funciona bien, mi pregunta es tengo conectada la fotocopiadora que consume 1.000 watts, en si la pregunta es................ puedo trabajar la misma aunque me este marcando bajo voltaje, no se si al estar en bajo voltaje el regulador la mantiene en 110. que me recomiendan, y si fuese lo contario alto voltaje si la puedo seguir usando así-  ver foto
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Por el tamaño, pareciera ser un protector de tensión y no un estabilizador.
Tienes que medir con multímetro la tensión de alimentación y la de salida.
Ana Lorena
hace 2 años
listo gracias a a ambos que me dieron su respuesta y si mantiene los 110 voltios
Ana Lorena
hace 2 años
a ambos le doy solucion final
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok fue un gusto ayudarte
Ana Lorena
hace 2 años
buenas días hace dos días atrás hice esta publicación con base a un regulador de voltaje del que se muestra en el link, la pregunta es cuando me marca baja tensión al medirlo con el tester me da 128 de voltaje, no sé si a su experiencia está bien o si estoy arriesgando la impresora y la fotocopiadora, esto teniendo apagados los equipos, deseo su ayuda, cuando ya está está estabilizado me marca 115 voltios.
agradezco su ayuda una vez más a la consulta si al mantener el regulador la tensión a 128 voltios en tensión baja o alta sí está bien lo que marca según las especificaciones del mismo.
Ana Lorena
hace 2 años
Si me puedes responder amigos los que me ayudaron para cerrar Ya por fin el tema ya que el moderador me lo indico
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok no debe indicar un voltaje más alto al que recibe de la red,porque si arriesgas el equipo que conectes en el regulador de todos modos puedes probar en el momento que el voltaje esté en 128,colocando un bombillo de 110 a 120 vac a ver si este enciende y mides si el voltaje baja a lo normal 115 v,si es así está bien es normal,pero si el bombillo enciende y brilla más de lo normal o se quema y el voltaje no baja esto no está bien,checa y comenta prueba con bombillo incandescente.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos para eso debes tener un multímetro para medir el voltaje,si es un regulador el debe mantener el voltaje estable en un solo nivel aunque baje o suba ligeramente el voltaje de red,con el multímetro en la escala de voltaje ac checa el voltaje de salida de la red y checa el voltaje de salida del regulador para ver si es estable en un solo nivel cuando esté detectando bajo o alto voltaje,checa y comenta.
Ana Lorena
hace 2 años
listo gracias a a ambos que me dieron su respuesta y si mantiene los 110 voltios, a ambos le doy solucion final
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Los estabilizadores de tensión, mal llamados "elevador de tensió" por quienes tienen baja tensión de suministro, supervisan la entrada y con éste dato despliegan los Led de baja, normal o alta tensión. Indistintamente de la salida programada y los pasos que tenga para subir o bajar la tensión.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Además de los ajuste que tenga para cortar la salida, protegiendo por alta o baja tensión de suministro, en que ya no tiene pasos para estabilizar la salida.
Ana Lorena
hace 2 años
Ok listo gracias muy amable por su ayuda
